[B] Brak mocy ! nikt nie wie co jest żle
- Bywalec
- Imię: wojtek
tak jak pierwotnie podejrzewałem na początku, pobiera gdzies lewe powietrze-wyskoczył mi bład wreszczie 227911, ale mam przy okazji jeszcze dwa których nie mogę znaleść na forum a mianowicie 210305 i 210308
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 11:53 ]
nie jezdze do aso, byłem raz po zakupie, pół auta chcieli wymienic, dziękujekaliope pisze:a gdzie to auto sprawdzają? w ASO?
przy niedomykającym egr też wywala błąd 2279 ale też przy spadającej listwie na klapach wirowych zdejmij pokrywe silnika i popatrz na listwe temat masz tu http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... y-19-cdti/
- MieHor
- Imię: Mieczysław
otko, nie wiem jaką literę mają wymienione błędy (litera z przodu oznacza jakiego elementu dotyczy błąd: B - nadwozie; C - podwozie; P - silnik; U - chyba elektryki)
znalazłem tylko takie:
B2103 - Rear Vertical Down Switch Failed
U2103 - Fewer Controllers On Bus Than Programmed
a z wykazu holenderskiego jeszcze takie coś:
B2103 Antenna Not Connected
- Bywalec
- Imię: wojtek
EGR odpada-sprawdzony, a z listwa skoczę zaraz zobaczyćpmaly14 pisze:przy niedomykającym egr też wywala błąd 2279 ale też przy spadającej listwie na klapach wirowych zdejmij pokrywe silnika i popatrz na listwe temat masz tu http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... y-19-cdti/
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 12:51 ]
Takiego bajera jak antena to nie mam, a tak bardziej po polsku poproszę, a i nie mam żadnej litery przed przynajmniej na odczycie domowymMieHor pisze:otko, nie wiem jaką literę mają wymienione błędy (litera z przodu oznacza jakiego elementu dotyczy błąd: B - nadwozie; C - podwozie; P - silnik; U - chyba elektryki)
witam , moja ZB nie ma mocy od dołu wszystko pojawia sie przy 2300 obrotów , błędów nie ma, egr nowy, dolot plus nastawnik nowy, turbina po regeneracji, podcisnienie ok, wszystko szczelne, nie kopci, rozrząd ustawili na znaki. Czy mozna regulować działanie turbiny ????? moze ktoś wie co jest żle ?????
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 08:44 przez olsen, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: wojtek
Narazie sprawa wygląda tak ze: podjechałem na kompa i wyskoczyły mi te błędy 2103 jako brak komunikacji listwa can, moduł kierownicy-czy coś takiego, ale nie pokazał się wogóle ten 2279, a i auto od soboty chodzi całkiem normalnie, wiec chyba narazie poczekam i zobaczę co się będzie działo, tamte oczywiście skasowane
