Za wysokie napięcie na sonda lambda
NowakM
#1 Post autor: NowakM »
mam problem w mojej zafirze, jest za wysokie napięcie na sondzie lambda, wyskakuje mi napięcie 1,8v, z tego co się orientuje przedział to 0,6-1,6V, zapal się kod usterki 130. Wstawienie nowej sondy oryginalnej GM nic nie pomogło.
gieesiak
#2 Post autor: gieesiak »
jak wygląda kondycja LPG w autku, chodzi bez zarzutu?
jeśli coś jest nie "halo" jedź najpierw na kompa lpg i zobacz co i jak. często złe ustawienia/regulacja instalacji lpg wyrzuca błędy sondy.pzdr
NowakM
#3 Post autor: NowakM »
Gaz wyregulowany dobrze, wyrzuca błąd na benzynie.
Surf
#4 Post autor: Surf »
którą sondę wymieniłeś ?? moim skromnym zdaniem padła raczej sonda przed katalizatorem ... nie pali Ci więcej paliwa ?? obroty na biegu jałowym nie skaczą ??
NowakM
#5 Post autor: NowakM »
Wymieniona została sonda przed katalizatorem, pali jak zwykle czyli około 10l.
