[A] termostat - problemy z nagrzewaniem silnika i wnętrza
olo018
#241 Post autor: olo018 »
No tak ale mnie to drażni ,w nissanie micra żony temp połowę wskaznika osiąga po 3 kilom , ale 1,0 benz no zastanowię się jeszcze , wkład nie drogi i robota dla ślepego ale jeszcze kwestia tych wżerów na obudowie choć 5 letnie auto nie powinno mieć?.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#242 Post autor: oki »
A czy może mi ktoś wyjaśnić po co jest pompka elektryczna obiegu wody w mojej OPC, kiedy ona działa?
j
#243 Post autor: j »
kolego ja w mojej nie mam takiej pompki.może to do webasta o ile masz,albo pompa powietrza.
gwizdenson
#244 Post autor: gwizdenson »
Olo,wymieniałem termostat i w 5-cio letnim aucie wżery w obudowie już były.Jak chcesz dobrze zlikwidować problem to kup cały z obudową lub sam wkład ale ten "grzybek".Wtedy popracuj trochę nad obudową. Docieraj termostat razem z obudową np. pastą do zaworów.Sprawdzaj szczelność wodą lub powietrzem.Musisz docierać tak długo aż nie będzie żadnych nieszczelności między obudową a termostatem.W innym przypadku będziesz miał tak samo jak teraz lub gorzej.
olo018
#245 Post autor: olo018 »
W sumie nie wiem ale jak mnie najdzie to wymienię , co do docierania obudowy to mam dostęp do różnych narzędzi to nie powinno być problemu ,ja mam tak jak nic nie robię to nic albo do przesady ,tak więc poczekam na ten inny czas :lol:
oki
Imię: Darek
#246 Post autor: oki »
Jako ze dociekliwy jestem więc już wiem po co ta pompka :)
Webasta nie mam, dopiero chcę zamontować o ile zdążę przed zimą.
Zauważyłem dzisiaj że po jeździe jak mam nagrzany silnik i wyłączę go i włączę ponownie sam zapłon (robiłem diagnostykę na kompie), to leci mi ciepłe powietrze do kabiny.
Skumulowane ciepło silnika i jego elementów dawało wyraźne ciepełko z nawiewów przez dobre 30min siedzenia w samochodzie, za nim ogrzewanie wystudziło silnik.
Stwierdzam ze fajna opcja nie mając webasto.
Przy normalnej pracy silnika ta pompka nie działa, dla tego zastanawiałem sie po co ona jest.
wader2996
#247 Post autor: wader2996 »
Witam ja mam ciut inaczej jak dam na HI to grzeje na maksa ale jeśli przestawie na 28 st. to od razu dmucha zimnym powietrzem może ktoś pomoże bo ja nigdy nie miałem do czynienia z klimatronem
#248 Post autor: Anony Mous »
markoboniek pisze:spróbuj sprawdzić co masz zamontowane pomiędzy nagrzewnicą a rurkami z silnika czy jest tam tzw. lornetka czy elektrozawór bo jeśli elektrozawór to może on być przyczyną twojego problemu z niedogrzewaniem wnętrza.Są sytuacje kiedy jest on uszkodzony i częściowo zamknięty wtedy będziesz miał słabe grzanie wnętrza .
To co kolega tu opisuje może być i u Ciebie. U mnie w klimatroniku dopiero jak zmienię na 18 stopni to zaczyna lecieć chłodne powietrze jak mam temperaturę na 28 stopni nie nie można wytrzymać w aucie. Lub masz do wymiany na 99% termostat.
Pozdro
d.marco
#249 Post autor: d.marco »
Witam serdecznia
pytanie moje dot. pokazywania temperatury płynu chłodzącego, mianowicie po przejechaniu jakies 10 km wskaźnik dopiero sie porusza i pokazuje temperature jakies 80 stopni po przejechaniu kolejnych 20 km dochodzi do połowy między 80 a 90 stopni ( a chyba powinien być bliżej 90 st) i tak juz pozostaje bez wzgledu czy przejadę kolejne 20 czy 50 km. Termostat wraz z obudową wymieniałem jakies 3 lata temu a co ciekawe to jeżdząc po mieście w którkich odstępach czasowych jest wyczuwalne ciepło płynące z nawiewów mimo, że wskaźnik temperatury prawie się nie porusza. Czy te objawy sa normalne czy raczej wskazuja na początki jakiejś usterki
silnik X20DTL ;)
LoKi
#250 Post autor: LoKi »
kolego d.marco, ja mam tak samo w mojej Zafirce A. Z tego co ja pytałem tu i tam to: powiedziano mi że mam auto z Włoch i moj termostat moze byc jakos inaczej przeprogramowany czy cos takiego, też sie wiele razy dziwilem czemu tak mam, po przejechaniu kilku dobrych km wskazówka od temp. nie drgnela a cieplo wiało. Dopiero pozniej jak ruszy to stoi tak jak u Ciebie. Bede na dniach u mechanika to zapytam go o co biega i jak mi cos konkretnego powie to dam znac...
chinek
#251 Post autor: chinek »
jak się przegląda to forum to nawet laik sie uczy
jak pojeździcie troche autem i wskazówka nie drgnie nawet to dotknijcie ręką gumowego węża podłączonego do chłodnicy i samej chłodnicy - powinna być zimna - jak jest ciepła tzn że puszcza termostat
i do wymiany albo sam wkład (własnie szukam dla siebie) koszt 30-40zł albo cały termostat z obudową - wahler ok 110-130zł
czy wystarczy sam wkład to zależy czy obudowa jest ok i nie ma wżerów...
Protas
#252 Post autor: Protas »
chinek - u mnie sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak u d.marco , a wąż do chłodnicy po dłuższym czasie robi się ciepły . Tak miałem przed wymianą termostatu (byłem przekonany , że jest uszkodzony i wymieniłem całość ) , tak samo mam po wymianie . Włoska wersja :/ ? Czy ten typ tak ma ? :?
sobit
#253 Post autor: sobit »
Wąż się nagrzewa od silnika. Dlatego lepiej postać na wolnych obrotach i sprawdzać chłodnicę.
LoKi
#254 Post autor: LoKi »
wiesz ja nie wiem jak dokładnie jest z tymi włoskimi wersjami mi to powiedziała pewna osoba, ja przyznam szczerze że sięna tym nie znam. Że podobno to autko tak bo tam jest inna temp. i silnik potrzebuje dodatkowego chłodzenia i te całe przepustnice są cały czas otwarte czy się rzadziej zamykają nie wiem....tak słyszałem. Nie chce nikogo też w błąd wprowadzić a sam bym się chciał dowiedzieć. chinek, jutro sprawdze ten wąż.
kamyk77
#255 Post autor: kamyk77 »
wymieniłem juz wkład i cały termostat i tez mam podobne objawy - jak jest zimno i stoję w korku to za Chiny sie nie nagrzewa - chociaż ciepło leci do kabiny. muszę wyjechać na trasę i przejechać parę kilometrów i wtedy też nie osiąga 90 st. - chociaż jest bardzo blisko. byłem z tym już u kilku mechaniorów - każdy woła termostat, a mnie nie chce się wydawać po 120 pln, do tego wymiana i płyn na dolewkę. Olewam to więc - tak musi być.
