Problemy związane z brakiem, usterkami świateł stop w ZA
zbykafi
#31 Post autor: zbykafi »
Szukam pomocy jak dostać się do włącznika świateł stop w zafirze 2.0 z 2003r ,proszę jeśli ktoś wie o pomoc , ponoć znajduje sie nad pedałem hamulca ale nie wiem jak się do niego dostać.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#32 Post autor: oki »
Musisz zdjąć osłonę nad pedałami, w tym celu trzeba odkręcić dwie śruby trzymające boczek na konsoli środkowej i następnie wyczepić dwie plastikowe spiniki pod konsolą.
Będziesz miał dostęp do czujnika, jeśli za mało to spinka od kanału powietrza i zdemontować ten kawałek nadmuchu na nogi (jest na wcisk w kanał środkowy) tylko dla odmiany jest problem później nim trafić z powrotem na miejsce.
Czujnik do wyjęcia trzeba przekręcić w mocowaniu.
zbykafi
#33 Post autor: zbykafi »
Wielkie dzięki , pozdrawiam . Mam nadzieje że dam rade. :piwo:
TUX
#34 Post autor: TUX »
Zbykafi - to co mam dodalem tu: http://www.tux.republika.pl/download.htm
boogoo
#35 Post autor: boogoo »
Witam kolegów i koleżanki :)
Może podpowiecie co mogło paść,bo jak włączę światła pozycyjne i mijania to razem świeci się prawe światło stopu.Po wciśnięciu pedału hamulca włącza się check świateł stopu.
Było dobrze zanim wymieniłem pozycyjną przednią lewą żarówkę,zresztą najpierw pomyliłem się i włożyłem żarówkę 24v i po włączeniu na moment,zamieniłem na prawidłową.Co mogło się zawiesić?
MieHor
Imię: Mieczysław
#36 Post autor: MieHor »
Gdyby to było w tylnej lampie, to pytanie by brzmiało: czy czasem nie włożyłeś nie właściwą żarówkę, zamiast jednowłóknowej włożyłeś żarówkę dwuwłóknową albo odwrotnie.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 09:23 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
darkp1
#37 Post autor: darkp1 »
Sprawdź bezpieczniki ;)
boogoo
#38 Post autor: boogoo »
Sprawdziłem bezpieczniki i są o.k.Również przewody przy reflektorze przednim,tam gdzie wymieniałem żarówkę są o.k.-wizualnie.
LoKi
#39 Post autor: LoKi »
moim zdaniem ucieka Ci masa
sQcha
#40 Post autor: sQcha »
LoKi pisze:moim zdaniem ucieka Ci masa
...lub gdzieś w tylnej lampie masz zwarcie.
boogoo
#41 Post autor: boogoo »
gdzie ją sprawdzić?
A jeszcze zaobserwowałem,że jest dokładnie odwrotnie czyli:jak naciskam hamulec to prawy stop załącza sie światłem pozycyjnym-jedno włókno,a jak włączę światła pozycyjne to załącza się światłem stopu tj.oba włókna się świecą.
Dziś nie chcę więcej kombinować przy aucie,bo niedziela dla rodziny,ale podpowiedźcie może gdzie szukać to jutro może coś szkintnę.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#42 Post autor: Dziadek13 »
MieHor pisze:Gdyby to było w tylnej lampie, to pytanie by brzmiało: czy czasem nie włożyłeś nie właściwą żarówkę, zamiast jednowłóknowej włożyłeś żarówkę dwuwłóknową albo odwrotnie.
I teraz coś mi z tą podpowiedzią pasuje.
boogoo pisze:naciskam hamulec to prawy stop załącza sie światłem pozycyjnym-jedno włókno,a jak włączę światła pozycyjne to załącza się światłem stopu tj.oba włókna się świecą.
Nie ma w aucie żarówek dwu włóknowych.
boogoo
#43 Post autor: boogoo »
A światła stopu są właśnie dwuwłuknowe-zauważDziadek13, że postojowe i stopu masz w jednej żarówce,która świeci dwoma intensywnościami.
darkp1
#44 Post autor: darkp1 »
Dziadek13, tak jest, w ZA żarówka stopu jest dwuwłóknowa ;)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#45 Post autor: Dziadek13 »
No i aż sprawdziłem tak jest :oops: a ja oddałem koledze podwójne żarówki bo w poprzednim aucie nie miałem takich a nie pomyślałem że takie coś jeszcze stosują w samochodach a syren już nie produkują.
