Odczyt komputera pokladowyego zafira b
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#31 Post autor: franki »
lapm pisze: A powinien byc na pierwszej stronie w testmod ;)
Który to parametr?
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
lapm
#32 Post autor: lapm »
franki pisze:
Który to parametr?
Z przymrużeniem oka napislem, ze powinien byc, a nie ma... :( jedynie komp
franki
#33 Post autor: franki »
Ano powinno :(
franki
Corsa D 1.2
Dudikoff1974
#34 Post autor: Dudikoff1974 »
Hmmm próbowałem wszystkich porad i d..a albo mam tylko licznik czasu jazdy albo poprzez setting tylko podstawowe funkcje typu język, nasycenie kolrów itd a nie moge wejśc do danych komputera dotyczących spalania itd
#35 Post autor: Anony Mous »
...bo musisz aktywować BC techem bądź Op-comem.
#36 Post autor: Anony Mous »
kolega tico0 zrobił manuala:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3624
vorny
#37 Post autor: vorny »
Panowie, jak się odczytywało wskazania temp. cieczy? Wyświetlacz standardowy
kicaj
#38 Post autor: kicaj »
vorny pisze:Wyświetlacz standardowy
a co to znaczy wyswietlacz standardowy??
u mnie settings az wlaczy sie test mode, potem BC az dojde do 5tej zakladki...
vorny
#39 Post autor: vorny »
to jest chyba wyświetlacz TID, monochromatyczny
kicaj
#40 Post autor: kicaj »
vorny pisze:to jest chyba wyświetlacz TID, monochromatyczny
to akurat rzadko spotykany wyswietlacz... i niestety nie da sie u ciebie ani test mode ani BC
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#41 Post autor: Lorry »
vorny, wrzuć foto, choćby z jakiejś aukcji ;) TID jest cholernie rzadki ale może faktycznie u ciebie takowy jest, bo monochromatyczne są też BID i GID
kicaj
#42 Post autor: kicaj »
zdjecia z GID i BID sa zdaje sie w temacie testmode...
#43 Post autor: Anony Mous »
Tu masz nazwy
vorny
#44 Post autor: vorny »
Wychodzi na to że mam BID'a :P
Qaziu19
#45 Post autor: Qaziu19 »
mam pytanie dotyczące mojego tematu postu. Wiem że już pojawiały się te tematy, lecz jeżeli ktoś jest na tyle cierpliwy aby odpowiedzieć mi na te pytania, czekam z niecierpliwością.
Chodzi o wgranie polskiego menu do CD 70 Navi, czyli jak mniemam także oprogramowania- poszukuję krok po kroku jak to się robi oraz linki do oprogramowania.
Czy uruchomienie BC 1 i BC 2 w menu BC tylko jest możliwe z poziomu podłączenia pod komputer, jeżeli tak to z jakim oprogramowaniem ( ew. linki) i krok po kroku jak to się robi ?
Dzięki za odpowiedź.
