Wskazania temperatury w TestMode
Woytas
shell'a
W benzynach 1.6 i 1.8 - do 90 do 105 st.
więcej - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=53605#53605
DD
Proszę o upewnienie mnie w mojej diagnozie:
Przy rozgrzewaniu zimnego silnika Z19DT termostat otwiera się (puszcza płyn chłodzący do chłodnicy) przy 65*C (a według danych serwisowych powinien przy 88*C). Autko stoi, silnik pracuje na luzie 15 minut, ogrzewanie wnętrza wyłączone, temperatura na dworze (czy jak u niektórych na polu) 6*C, a osiągnięta maksymalna temperatura silnika to 78*C. Po kilku minutach gazowania 90*C i ani krzty więcej. Odczyty temperatur z TestMode. Nie byłem ich pewien, ale wsadziłem termometr do zbiorniczka z płynem chłodzącym i zgodność wskazań absolutna.
Czyli co: padnięty termostat i wymiana np. na Wahlera za 150 pln na alledrogo?
Raf
Nie sprawdzaj w dieslu temperatur na postoju - te silniki mają wysoką sprawność energetyczną i musi dużo czasu upłynąć aby się nagrzały, jeżeli w ogóle.DD pisze: Autko stoi, silnik pracuje na luzie 15 minut... a osiągnięta maksymalna temperatura silnika to 78*C. Po kilku minutach gazowania 90*C
Sprawdź w TM jaki masz zakres temperatur przy jeździe np. w mieście. Jeżeli wtedy będziesz miał 78* (w co wątpię) to termostat na pewno do wymiany. Jak 80-90 nawet pod 100 to OK, pod warunkiem, że rozgrzewanie do tych temperatur nie trwa wieki (np. grubo ponad 10-15 km).
DD
Raf
paryzanin
Ja juz chyba przeczytalem wszystko co mozna ,dzwonilem gdzie mozna i nie mam odpowiedzi na pytanie czy temp.98°C w mojej zafirce jest normalna?Jedni twierdza ze tak i tez dlatego wiatrak wlancza sie przy 98°C i ze diesel osiagaj taka temp.a szczegolnie opole -ale dlaczego inni maja inna temp. okolo86-90 .Mowiono mi zez ze temp.jest zawysoka ale nie wiedza skad gdzie i dlaczego .Dzisiaj zmieniam termostat wiec moze cos pomoze.Napiszcie prosze przy jakie temp. zalancza sie wiatrak
Jacek_Do
Goris
U mnie temperatura biega od 76-96C a na zewnątrz +8C. Wentylator załącza się przy temp. 98 (u mnie) i schładza do 92.
Wydaj mi się że temperatura 90 i kilka stopni jest optymalna.
W Skodzince (benzin) jak wskazówka stanęła w połowie skali to ani drgnęła (lato-zima).
W mojej Zośce temp. skacze od 76-96.
