Objawy zerwanych poduszek
ryszard
#1 Post autor: ryszard »
Jakie są objawy zerwanych poduszek?.U mnie drgania z silnika przenoszą się na cały samochód(podczas jazdy jak i na postoju). Wymieniłem już przednią poduszkę i po stronie kierowcy przy skrzyni biegów (były zerwane),biegi już lepiej wchodzą, ale drgania nadal są. Jak się wymienia poduszki?-Czy po założeniu odpala się auto aby się one ułożyły i potem dokręca? Pozdrawiam i proszę o radę.
ARKADIUSZ
#2 Post autor: ARKADIUSZ »
Mialem ten sam objaw drgań.Przednią wymieniłeś niepotrzebnie .Wymień prawą i tylną napewno to pomorze najlepiej corteco bo są miękkie.
ryszard
#3 Post autor: ryszard »
Wymieniłem dwie poduszki a pozostałe sprawdziłem (były całe)-i okazuje się, że drgania nadal z silnika przenoszą się na cały samochód tak nierówno pracuje silnik( jakby na trzy gary)-i jadę do serwisu. pozdrawiam.
sQcha
#4 Post autor: sQcha »
Jeśli auto nie pali na któryś "gar" to można to stwierdzić w op-com'ie.
na forum jest temat, gdzie możesz znaleźć kogoś, kto za 'free' podłączy ci autko do kompa.
ryszard
#5 Post autor: ryszard »
Temat mam zrobiony-drgania przenosiły się na cały samochód z uszkodzonego koła dwu masowego i tarczy sprzęgła. Po wymianie problem znikł. pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 22:21 ]
-Ryszard-
Wróć do „Podwozie”
