OLEJ w IC
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
OLEJ w IC
#1 Post autor: oki »
Szukając wczoraj wycieków oleju znalazłem coś takiego w IC http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ed ... 82b71.html
po zdjęciu węża gumowego wylało się tego więcej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/192 ... 76df0.html
Wszystko przed złożeniem było wymyte i czyściutkie zrobiłem przebieg ok 600-800km i musiałem uzupełnić stan oleju.
Czytałem ze może być zapocenie ale tego to trochę chyba za dużo.
Czy to jest normalne czy mam reklamować turbinę?
olo018
#2 Post autor: olo018 »
Wychodzi z tego że turbo puszcza olej ,jeśli robiłeś coś przy turbo to zgłoś się do warsztatu gdzie naprawiałeś ,a kopci ci na siwo? .
alpi666
#3 Post autor: alpi666 »
ojj sporo masz tego oleju tyle nie powinno byc gdzies pewnie jest nieszczelnosc ja tez mam olej ale to minimalnie
Turbo żyje :--) Turbo pije :--(
j
#4 Post autor: j »
ściągnij ten czarny dolot co jest nad deklem zaworowym i zobacz czy tam nie ma oleju.
jak będzie to wali ci przez odme,jak będzie sucho to reklamuj turbine.
