[B]Wentylatory - częste włączanie
ania
Panowie - mam taki problem od kilku miesięcy coś się porobiło z wentylatorami, mam Zafire z 2006 roku i po prostu szaleją, wyłączają się czasami na kilka minut, czasem na kilka dni a czasem chodzą przy wyłączonym silniku, w tym czasie znikają ikony z wyświetlacza, dzieje się tak zarówno przy włączonej klimie, jak i nie. Byłam w Oplu podłączyli go do skanowania, ale w tym czasie akurat działały i nic im nie wyszło, ale gdy nalegałam to chcieli mi wymienić pół samochodu. Może ktoś chociaż domyśla się co to może być lub ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:45 przez ania, łącznie zmieniany 2 razy.
Ramirez
ania
Lorry
Ale wentylatory od chłodzenia silnika czy od klimy wentylacji?
Bo jak opcja 1 to może być walnięty czujnik temperatury silnika, lub kabel nadżarty przez gryzonia i czasem kontaktuje a czasem nie, lub silniczek od wentylatora spipcony.
W opcji drugiej to jeśli automatyczna klima to pewnie czujnik temp. wewnątrz padł, lub elektronika(komputer tym sterujacy) padł/zawiasa łapie. Albo jakieś zwarcie tam jest lub coś w tym stylu, lub w najgorszym wypadku poszła sprężarka od klimy. Czy auto bylo bite?
ania
chodzi o wentylatory od klimy,auto było bite ale w 2006 sama go sprowadziłam z Belgi przez trzy lata sprawowało się super.klima jest klimatronic a wydaje mi się że gdyby to była sprężarka to by w ogóle nie działało a nie tak szalało.Mam jeszcze pytanie bo wybieram się daleko czy może się coś stać np.zapalić się.
Lorry
a było naprawione profi czy u Gromka w garażu. Bo jeśli opcja 2 to jakieś druciarstwo mogło się rozwalić i jeśli coś jest sztukowane, to nie można być pewnym niczego
A skoro to klimatronik to ja obstawiam komputer nim sterujacy wraz z czujnikiem temp. w kabinie. Proponuje wizyte u dobrego elektryka lub w serwisie zajmujacym się głównie klimą
rafalle
hej
ja w swoim aucie tez mialem niezle przeboje z wentylatorami klimatronika. Huczalo, ale wialo tylko na nogi - mimo roznych ustawien.
skonczylo sie na wizycie w ASO (niestety tez to zalecam)
po rozebraniu sporej czesci autka okazalo sie ze rozlaczyla sie wtyczka od silnika sterujacego nawiewami.
teraz jest lepiej ale tylko w pozycji AUTO. inne nastawy maja jakies problemy ze sterowaniem strumienia bezposrednio do kabiny
ania
24adamson
Lorry
Pawlo49
Witam wszystkich
Mój problem dotyczy wentylatorów zarówno klimatyzacji jak i chłodnicy.
Od dłuższego czasu załączają mi się wentylatory. Jest to dziwne ponieważ nie włączam klimatyzacji a wentylator jeden i drugi chodzi na pełnych obrotach. Zaznaczam, że wentylatory nie chodzą cały czas, nieraz załączy się i samoczynnie się wyłącza a czasami chodzi i kilka dni. Wymieniłem na nowy czujnik ciśnienia klimatyzacji,(pokazywał błąd 053003 - czujnik ciśnienia klimatyzacji mała wartość na wejściu). Została sprawdzona szczelność klimatyzacji oraz napełniona nowym czynnikiem.
Bardzo proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z takim problemem.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 19:50 przez Pawlo49, łącznie zmieniany 1 raz.
DaRek7
Pawlo49
DaRek7
Temperatura Ok!
Wymieniłeś czujnik ciśnienia czynnika klimatyzacji i sprawdzałeś szczelnośc układu ale to wszystko dotyczy klimy, drugi wentylator(ten niby od klimy) też się załącza jeśli temperatura silnika jest wysoka a taką może symulowac czujnik odpowiedzialny za wentylotory jeśli będzie uszkodzony, sprawdzałeś jeszcze raz błędy po ostatniej naprawie klimy? Jeśli się nie mylę to przy chłodnicy, za zderzakiem jest jeszcze moduł sterujący wentylatorami.
quark76
