[B]Wentylatory - częste włączanie
ania
#1 Post autor: ania »
Panowie - mam taki problem od kilku miesięcy coś się porobiło z wentylatorami, mam Zafire z 2006 roku i po prostu szaleją, wyłączają się czasami na kilka minut, czasem na kilka dni a czasem chodzą przy wyłączonym silniku, w tym czasie znikają ikony z wyświetlacza, dzieje się tak zarówno przy włączonej klimie, jak i nie. Byłam w Oplu podłączyli go do skanowania, ale w tym czasie akurat działały i nic im nie wyszło, ale gdy nalegałam to chcieli mi wymienić pół samochodu. Może ktoś chociaż domyśla się co to może być lub ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:45 przez ania, łącznie zmieniany 2 razy.
Ramirez
#2 Post autor: Ramirez »
Mi chodziły wentylatory na zgaszonym silniku, podłączali mi komputer i nic i po jakimś czasie okazało się że padł mi czujnik klimatyzacji ;)
ania
#3 Post autor: ania »
dzięki,szukam jakiegoś dobrego elektryka może coś poradzi troche boje się jeżdzić bo jak naprzykład pada to wszystko zaparowuje i nie jest zabawnie
Lorry
#4 Post autor: Lorry »
Ale wentylatory od chłodzenia silnika czy od klimy wentylacji?
Bo jak opcja 1 to może być walnięty czujnik temperatury silnika, lub kabel nadżarty przez gryzonia i czasem kontaktuje a czasem nie, lub silniczek od wentylatora spipcony.
W opcji drugiej to jeśli automatyczna klima to pewnie czujnik temp. wewnątrz padł, lub elektronika(komputer tym sterujacy) padł/zawiasa łapie. Albo jakieś zwarcie tam jest lub coś w tym stylu, lub w najgorszym wypadku poszła sprężarka od klimy. Czy auto bylo bite?
ania
#5 Post autor: ania »
chodzi o wentylatory od klimy,auto było bite ale w 2006 sama go sprowadziłam z Belgi przez trzy lata sprawowało się super.klima jest klimatronic a wydaje mi się że gdyby to była sprężarka to by w ogóle nie działało a nie tak szalało.Mam jeszcze pytanie bo wybieram się daleko czy może się coś stać np.zapalić się.
Lorry
#6 Post autor: Lorry »
a było naprawione profi czy u Gromka w garażu. Bo jeśli opcja 2 to jakieś druciarstwo mogło się rozwalić i jeśli coś jest sztukowane, to nie można być pewnym niczego :/ A skoro to klimatronik to ja obstawiam komputer nim sterujacy wraz z czujnikiem temp. w kabinie. Proponuje wizyte u dobrego elektryka lub w serwisie zajmujacym się głównie klimą ;)
rafalle
#7 Post autor: rafalle »
hej
ja w swoim aucie tez mialem niezle przeboje z wentylatorami klimatronika. Huczalo, ale wialo tylko na nogi - mimo roznych ustawien.
skonczylo sie na wizycie w ASO (niestety tez to zalecam)
po rozebraniu sporej czesci autka okazalo sie ze rozlaczyla sie wtyczka od silnika sterujacego nawiewami.
teraz jest lepiej ale tylko w pozycji AUTO. inne nastawy maja jakies problemy ze sterowaniem strumienia bezposrednio do kabiny
ania
#8 Post autor: ania »
niestety w ASO wymienili trzykrotnie moduł i nic problem nadal istnieje teraz będą go rozbierać po kawałku ale niestety panowie twierdzą że jak błędu nie ma to nie ma problemu ,urok serwisów.
24adamson
#9 Post autor: 24adamson »
witam mam właśnie to samo wentylacja chodzi nawet po wyłączeniu silnika aż do wyładowania akumulatora a przełączyłem pokrętło na 7 a potem na zero to i tak wiało na maksa jutro wstawiam do serwisu
Lorry
#10 Post autor: Lorry »
Prawdopodobnie komputer od klimatronika padł był tudzież jakieś inne. Myślę że tu pomorze jakiś łebski koleś od klimatyzacji w połaczeniu z łebskim elektronikiem :|
Pawlo49
#11 Post autor: Pawlo49 »
Witam wszystkich
Mój problem dotyczy wentylatorów zarówno klimatyzacji jak i chłodnicy.
Od dłuższego czasu załączają mi się wentylatory. Jest to dziwne ponieważ nie włączam klimatyzacji a wentylator jeden i drugi chodzi na pełnych obrotach. Zaznaczam, że wentylatory nie chodzą cały czas, nieraz załączy się i samoczynnie się wyłącza a czasami chodzi i kilka dni. Wymieniłem na nowy czujnik ciśnienia klimatyzacji,(pokazywał błąd 053003 - czujnik ciśnienia klimatyzacji mała wartość na wejściu). Została sprawdzona szczelność klimatyzacji oraz napełniona nowym czynnikiem.
Bardzo proszę o pomoc, może ktoś spotkał się z takim problemem.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 19:50 przez Pawlo49, łącznie zmieniany 1 raz.
DaRek7
#12 Post autor: DaRek7 »
Nie wspomniałeś nic o temperaturze silnika :?:
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2011 22:39 ]
Pawlo49 pisze:czasami chodzi i kilka dni.
tz. że włączają się przez kilka dni w momencie uruchomienia silnika???
Pawlo49
#13 Post autor: Pawlo49 »
Temperatura silnika oscyluje w granicach 84 - 86 stopni. Czasami wentylatory włączają na zimnym silniku po całonocnym postoju zaraz po odpaleniu.
DaRek7
#14 Post autor: DaRek7 »
Temperatura Ok!
Wymieniłeś czujnik ciśnienia czynnika klimatyzacji i sprawdzałeś szczelnośc układu ale to wszystko dotyczy klimy, drugi wentylator(ten niby od klimy) też się załącza jeśli temperatura silnika jest wysoka a taką może symulowac czujnik odpowiedzialny za wentylotory jeśli będzie uszkodzony, sprawdzałeś jeszcze raz błędy po ostatniej naprawie klimy? Jeśli się nie mylę to przy chłodnicy, za zderzakiem jest jeszcze moduł sterujący wentylatorami.
quark76
#15 Post autor: quark76 »
Sprawdź podłączenie komputera za lewym nadkolem. Miałem podobnie. U mnie dodatkowo zapalała się kontrolka od chłodzenia. Zły styk na kostce. Kilka opasek i spokój.
