[B]Czujniki ciśnienia w oponach (system DDS)
#1 Post autor: Anony Mous »
Montował ktoś dodatkowo w Zośce takie czujniki ??
http://www.allegro.pl/item1001232492_cz ... _opel.html
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 19:46 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
zdaje sie ze potrzebujesz do tego rowniez odbiornik
lorry pewnie cos wiecej powie...
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
Te czujki są do wersji full wypas i dokładnie jak to tam jest to nie mam pojęcia.
Częstsza lecz pokazująca tylko nagły upływ powietrza jest opcja DDS(na konsoli środkowej). Ona bierze sygnał z czujki ABSu. Tu potrzebny byłby: przycisk DDS i aktywacja Techem. Z tymi co pokazałeś jest sporo wiecej do czynienia, z tym że są o wiele bardziej dokładne
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
i sprawiaja znacznie wiecej problemow...
zarowno wulkanizatorom jak i pozniej uzytkownikom...
#5 Post autor: Anony Mous »
Chyba jednak sobie daruję :)
dzięki śliczne za informacje.
andwi
#6 Post autor: andwi »
Pozwolę sobie odświeżyć, bo temat pasuje do mojego pytania.
Czy ktoś uruchamiał ten DDS na ABS, jeżeli nie był uruchomiony oryginalnie? Czy to faktycznie wystarczy włożyć przycisk (ile to może kosztować?) i uruchomić TECHem?
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
Ja mam ten DDS i próbowałem postepować z nim tak jak nakazuje instrukcja no i poki co nic....
On niby ma tylko o nagłej utracie informować, a nie o takiej dokładnej różnicy jak coś...
Inna sprawa że nagle mi jeszcze nie uciekało i wole nie próbować :P
A jak z dołożeniem... Nie mam pojecia :|
Michalek1911
#8 Post autor: Michalek1911 »
A mi ten DDS cały czas wywala błąd na zegarch, a w bc pokazuje 0,00. Miał ktoś taki problem?
kicaj
#9 Post autor: kicaj »
Michalek1911, probowales DDS zresetowac? tak jak w instrukcji napisane jest?
Michalek1911
#10 Post autor: Michalek1911 »
chodzi o przytrzymanie przez 10 sekund przycisku? wiem że próbowałem ale nic działało
lapm
#11 Post autor: lapm »
Lorry pisze: On niby ma tylko o nagłej utracie informować, a nie o takiej dokładnej różnicy jak coś...
A mi ostatnio pojawila sie kontrolka, z tego co kojarze sprawdza, ale przy predkosciach >70km/h i rzeczywiscie w jednym kole bylo o 0,8bar mniej, dopiero pozniej zona sie przyznala, ze w spora dziure wpadla ;) Po dopompowaniu i resecie przyciskiem juz sie nie zaswiecila.
Goris
#12 Post autor: Goris »
U mnie był problem z zainicjowaniej DDS. Udało się po tym jak napompowałem więcej niż zalecane , około 2,7bar do wszystkich kół po czym inicjalizacja DDS (kilkusekundowe przytrzymanie przycisku DDS) , krótka przejażdżka 200m i jak zaczęło pokazywać poprawnie około 2,7bar , upuściłem powietrze do 2,4 i 2,2 .
lapm
#13 Post autor: lapm »
Goris pisze: jak zaczęło pokazywać poprawnie około 2,7bar , upuściłem powietrze do 2,4 i 2,2 .
U mnie nie pokazuje ciśnienia tylko pojawiła się kontrolka pomarańczowa i później czerwona DDS'u, jak gdzieś trochę ubyło.
chris
#14 Post autor: chris »
czy można taki system dołożyć do samochodu oczywiście fabryczny??
co trzeba by mieć żeby to działało oprócz czujników w kołach i oczywiście zaprogramowania w kompie?
#15 Post autor: Anony Mous »
Tak na szybko:
-czujniki w koła ~100zł sztuka
-anteny w nadkola 4szt cena nieznana
-centralka
-aktywacja tech lub op-com
Ogólnie podejrzewam koszt przeszło 600-800zł
Widziałem nieoryginalny zestaw za około 400-450zł
Wróć do „Podwozie”
