Woda pod dywanikiem gumowym kierowcy
Witam!
Od roku mam Zosię. Mam taki nietypowy problem. Po podniesieniu dywanika od strony kierowcy mam wodę!!! Nie mam pojęcia skąd ona leci. Jedyne co zauważyłem to to, że w czasie deszczu zdjąłem dywaniki i widać było jak leciała malutka strużka od góry po wykładzinie. Czyli pewne jest, że woda leci gdzieś z góry.Bardzo proszę o pomoc. Już mi ręce opadają.Na początku myślałem, że woda leci z bieżnika butów, ale za dużo jej było.
Koledzy! zdjąłem tą osłonę. I mogę powiedzieć, że napewno jest to woda dostająca się do wnętrza. Napewno nie płyn, klimy w tej chwili nie używam więc również odpada, zresztą kilka dni temu używałem i woda leciała pod samochodem, także wykluczam. Zauważyłem jednak że na hamulcu nożnym na tej obudowie i gumie wchodzącej do ściany grodziowej taki brązowy nalot, jakby wyschnięta zardzewiała woda. Czy jest to możliwe, że tędy wlatuje woda? Jak toto uszczelnić, rozebrać?Dodam jeszcze że szyba jest oryginalna, rocznikowo zgadzająca się z resztą szyb. A może ta uszczelka pod szybą ma jakiś wpływ na tą całą sytuację? Ostatnio ją dociskałem bo spadła. Wcisnąłem na silikonie, ale niezbyt dokładnie czy jak?Samochód sprowadzony z Niemiec.Kurde, z 19 letnim Fiatem nie miałem takich jaj - nie miałem co robić to se kupiłem Opla. Teraz nie narzekam na brak zajęć w czasie wolnym
Ja miałem podobną sytuację z cieknącą wodą i okazało się jak już tu wcześniej pisał wojciech2005 woda ciekła po śrubach którymi przykręcony jest silniczek wycieraczek. Odkręciłem nakrętki i dałem tam gumowe podkładki i narazie wszystko jest ok i nic nie cieknie. Proponuję jeszcze dokładnie wysuszyć to miejsce pod dywanikiem kierowcy później .
zauważyłem że moja Zosia podczas mocniejszego deszczu przecieka gdzieś na tylnym lewym rogu dachu tzn niezależnie od położenia pojazdu zawsze ścieka mi woda po ostatnim lewym słupku i zbiera się na lub spływa z lewego podłokietnika 3rzędu siedzeń czy ktoś się z tym spotkał bo nie wiem czy to z relingu czy może z jakieś uszczelki wlepię potem foty to będzie jaśniej. Dajcie jakieś pomysły żebym za dużo nie rozbierał bo szkoda a z moimi łapami to pewnie połamię jeszcze.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 16:08 przez gregorio__80, łącznie zmieniany 1 raz.
