Niegasnąca kontrolka od pasów
Mihó
#31 Post autor: Mihó »
Ok, wezmę to pod rozwagę, dziękuję :) Przepraszam tych, którzy mogli się poczuć urażeni
kwazaar
#32 Post autor: kwazaar »
W serwisie usłyszałem, że wszystkie ZB mają funkcję kontroli niezapiętych pasów. Posiedziałem trochę z OP-comem i faktycznie OP-COM znajduje taką funkcję (w panelu odpowiedzialnym za poduszki) włączyłem ją, jednak nie dało to żadnego rezultatu - dalej kontolka się nie świeci...
A nie wiecie może, który z bezpieczników jest odpowiedzialny za palenie/nie palenie tej kontrolki? Może ktoś z Was ma schemacik puszki z bezpiecznikami wraz z opisem który do czego służy?
Mihó
#33 Post autor: Mihó »
Mam ten sam problem. Kontrolka działa - wejdź OP-COMem w test zegarów. W sterowniku poduszek ustawiam na aktywną, ale to nic nie daje
kwazaar
#34 Post autor: kwazaar »
dzięki - sprawdzę napewno czy się świeci.
Jeszcze Wam powiem, że podpięcie pod Techa też nic nie daje - objaw taki sam jak przy próbie włączenia OP-COMem.
daniel120zafira
#35 Post autor: daniel120zafira »
Czy ktoś już uruchomił tą kontrolke od niezapiętych pasów
Bo umnie też nie działa
Dajcie znać
zymek
#36 Post autor: zymek »
A w Zafira A można też włączyć przez komp czy to tylko dotyczy B ???
pozdr
miałczyk76
#37 Post autor: miałczyk76 »
daniel120zafira pisze:Witam
Dajcie znać
Jak masz czujniki w siedzeniach to tak :D Muszą byś trzy kabelki pod siedzeniem co idą do tej dużej kostki .Jak są to da radę jak dwa nie ma szans :(
daniel120zafira
#38 Post autor: daniel120zafira »
ok
mam tylko dwa
kubik_CDTi
#39 Post autor: kubik_CDTi »
chciałem to odpalić,ale po styczności z tym w CD,gdzie powyżej 20km/h zaczyna piszczeć,stwierdziłem ,że to irytujące,szczególnie,że pasy zazwyczaj zapinam już ,,w locie"
tico0
#40 Post autor: tico0 »
Widzę że dyskusja toczyła się dawno ale jeśli koledzy nie odpalili kontrolki od pasów lub chcą ją wyłączyć to postępujemy tak samo jak przy: ZB Wyłączanie brzęczka niezapiętych pasów (procedura opisana na forum) tylko powyżej jest zakładka z wyborem trzech stanów dla tej lamki: nieokreślona lub nie przypisana już nie pamiętam dokładnie (czyli lampka nie świeci) i kierowca i kierowca&pasażer.....(chyba nie trzeba opisywać) wybieramy interesującą nas opcję dajemy kodowanie SBR i cieszymy się efektem ;) . Jeśli zrobimy kodowanie i nie ma żądanego efektu należy pobrać inną wersję op-coma ;) ......
andwi
#41 Post autor: andwi »
A co z tym czujnikiem, jest on potrzebny? Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, żeby fotel kierowcy nie był zajęty podczas jazdy. :D
Ale faktem jest, że u mnie to nie działa :(
Mihó
#42 Post autor: Mihó »
U mnie sterownik airbag jest zablokowany - mogę zmieniać programowanie, ale nic to nie zmienia w zachowaniu - tylko opisy w sterowniku się zmieniają
tico0
#43 Post autor: tico0 »
Mihó pisze:U mnie sterownik airbag jest zablokowany
U mnie też, zresztą pewnie jak u wszystkich........ jak już raz pisałem:
Kod: Zaznacz cały
Jeśli zrobimy kodowanie i nie ma żądanego efektu należy pobrać inną wersję op-coma  ......
najlepiej to robić to wersją 090820 PL, jak już raz pisał SigMan nowa wersja niby robi ale brak efektu ;) .... więc warto wrócić do starszej wersji.... a najlepiej mieć obydwie :mrgreen: .
Mihó
#44 Post autor: Mihó »
Dalej nie działa. Próbowałem różnymi wersjami, ostatecznie jeszcze sprawdziłem kodowanie w zegarach - tam kliknąłem na "obecność czujnika pasów/zajęcia fotela". W efekcie po włączeniu stacyjki mignie kontrolka od pasów. Myślę, czy wszystko jest ok - chodzi mi o sam czujnik zapięcia pasów - czy Wy, którzy macie aktywną kontrolkę macie 2 przewody do fotela (napinacz + poduszka), czy więcej ?
andwi
#45 Post autor: andwi »
Mihó pisze:Dalej nie działa. Próbowałem różnymi wersjami, ostatecznie jeszcze sprawdziłem kodowanie w zegarach - tam kliknąłem na "obecność czujnika pasów/zajęcia fotela". W efekcie po włączeniu stacyjki mignie kontrolka od pasów. Myślę, czy wszystko jest ok - chodzi mi o sam czujnik zapięcia pasów - czy Wy, którzy macie aktywną kontrolkę macie 2 przewody do fotela (napinacz + poduszka), czy więcej ?
U mnie dokładnie ten sam efekt i też nie chce działać :(
