[TUT/A] Programowany czas pracy wycieraczek
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1 Post autor: oki »
Przedstawiam opis ze zdjęciami w pliku doc. jak wykonać modyfikację.
Mam nadzieję ze jest to w miarę jasno opisane, starałem się jak mogłem.
Wykonanie tego opisu dla was pochłonęło mi pięć razy więcej czasu niż sama robota podpięcia tych 6 kabelków.
Rozrysowałem to w dwóch wersjach, taka przyzwoita że tak określę dla ambitnych i na szybkiego pająka.
Podejrzewam ze mogłem się ograniczyć tylko do ostatniego rysunku.
DO pająka potrzeba dodatkowo zwykłych konektorków typu żeńskiego 6szt i męskiego 3szt i kawałek przewodu za pomoca którego łączymy moduł i wpinamy w odpowiednie miejsce.
Czas modyfikacji ok 1h
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi lub sugestie, zapraszam.
Serwer upierdliwy trzeba chwilę poczekać (na samym dole odlicza czas i dopiero pojawia się możliwość ściągania) adres do pliku http://www.wrzucaj.com/702780
Ostatnio zmieniony 16 sty 2017, 21:18 przez oki, łącznie zmieniany 2 razy.
marwisn
#2 Post autor: marwisn »
Bardzo zacne rozwiązanie :D .
Ja poszedłem trochę inna drogą.
Zamontowałem manetkę od omegi z "kółkiem".
Oryginalny przekaźnik zastąpiłem przekaźnikiem o symbolu 90 494 187. Pozwala na regulacje czasu w zakresie 3 - 14 sekund.
Montaż wszystkiego jest bardzo prosty. Demontujemy starą manetkę. We wtyczce dochodzącej do manetki przecinamy przewód nr 9 i szeregowo wpinamy w niego dwa dodatkowe przewody wychodzące z nowej manetki. Technika połączenia dowolna (ja polutowałem).
Działa to następująco. W pierwszej pozycji manetki mamy możliwość regulowania czasu ruchu wycieraczek w podanym powyżej zakresie za pomocą owego kółka. Pozostałe pozycje działają tak jak dawniej.
Czas przeróbki 10 minut.
oki
Imię: Darek
#3 Post autor: oki »
Pomysł ciekawy, zastanawiam się tylko jak to działa.
Analizując schemat wynika ze przekaźnik K10 jest odpowiedzialny za uruchamianie wycieraczek i sterowany jest tylko z modułu Multimetru.
Co więc daje nowy przekaźnik i w który przewód wpinasz regulację (czarno żółty) od multimetru?
Nie mogę jakoś zatrybić z rana w jaki sposób nowy przekaźnik lub moduł czasowy ma informację z manetki o zmianie czasu.
Mihó
#4 Post autor: Mihó »
Nowy przekaźnik programuje się włączając i wyłączając przerywaną pracę wycieraczek. Liczy odstęp pomiędzy nimi i taki ustawia.
Włączasz czasowy na 1 raz, wyłączasz. Czekasz 8 sek i włączasz jeszcze raz. Od tej pory wycieraczki zamiatają co 8 sek
#5 Post autor: Anony Mous »
Mihó, tak było w polonezach he he
marwisn
#6 Post autor: marwisn »
Nie zastanawiałem się nad aspektem technicznym tego rozwiązania. Znalazłem to kiedyś grzebiąc w sieci. Za grosze kupiłem manetkę + przekaźnik. Podłączyłem i działa :D .
dneo
#7 Post autor: dneo »
Hej,
Ale rozumiem że to coś to tylko dla ZA?
W manualu dla ZB jest jak się to robi:
str. 85/86
W celu ustawienia czasu trwania
cyklu pracy wycieraczek na wartość
od 2 do 15 sekund: włączyć zapłon,
przestawić dźwignię w położenie inne
niż §, po czym odczekać żądaną
ilość sekund i przestawić dźwignię
w górę, w położenie O.
Po włączeniu zapłonu i ustawieniu
dźwigni w położeniu -- czas trwania
cyklu jest ustawiony na 6 sekund.
No i u mnie działa
Lorry
#8 Post autor: Lorry »
Ale czasowe włączanie w ZB działa tylko gdy nie ma czujki deszczu... :roll:
Bo generalnie czujka to dobra rzecz, ale czasem denerwuje bo jest opad na czujnik, reszta czysta i sucha i po byle co włącza czujkę... Albo opad minimalny a ten zamiata jak przy ulewie :roll:
Ale generalnie fajny patent z czujnikiem :)
#9 Post autor: Anony Mous »
Lorry, dokłądnie tak jak piszesz
Lorry pisze:Ale generalnie fajny patent z czujnikiem
u mnie to zauważyłem ,że ten czujnik jest cholernie czuły. Jak jest niewielki opad to zamiata raczej często i gęsto ale też , że jak jest niewielki deszczyk kiedy macha sobie raczej w wolnym tempie , i jadąc za jakimś autem lub przy wyprzedzaniu to na początku jest OK i tu wychodzi niedokładność bo już po ustaniu większego opadu zasuwa na najwyższych obrotach jeszcze przez kilkanaście sekund aż wycieraczki zasuwają po suchej szybie. To mnie denerwuje. :x
#10 Post autor: Anony Mous »
pablomaxim pisze:u mnie to zauważyłem ,że ten czujnik jest cholernie czuły.
u mnie jest na odwrót , nie raz szybę mam całą mokrą a wycieraczki ani rusz. raz działają poprawnie niekiedy muszę przełączać na inny tryb
#11 Post autor: Anony Mous »
Tak sobie myślę,że częstotliwość tych wycieraczek zależy też od prędkości.
Mihó
#12 Post autor: Mihó »
pablomaxim, tak jak napisałem było w VW i Skodzie. W Polonezach, które korzystały z przekaźników APE było sterowanie spryskiwaczem. W przypadku sterownika Hybryd chyba było inaczej (jak w opisywanym przypadku)
Sterowanie zależne od prędkości było już w VB, więc myślę, że później też to miały samochody (ZA i ZB)
stapaw
#13 Post autor: stapaw »
marian329 pisze:
Witam.U mnie jest podobnie.Zdarza się to rzadko,ale właśnie czasami za późno mi pozamiata.Pozdrawiam
el_guapo
#14 Post autor: el_guapo »
marwisn pisze:Bardzo zacne rozwiązanie :D .
Opis w języku Goethe'go:
http://www.kitekater.de/wp-content/tips ... mega_b.pdf
oki
Imię: Darek
#15 Post autor: oki »
A mój opis wcieło, link nie działa.
Czy ktoś to pobrał i może to wrzucić na jakiś serwer, bo ja dla odmiany w domu na PC tego nie mam bo dysk mi padł.
Wróć do „TUTORIALE”
