musisz otworzyć tylne drzwi i musisz wcisnąć taki kołnierzyk który jest wokół wtyczki i pociągnąć za wtyczkę a nasępnie zdiąć tą gumową osłonę ze słupka i wyciągnąć przewody i wtedy zobaczysz co jest grane dostęp jest trochę utrudniony.jacek28 pisze:czyli koledzy od początku.... rozumiem ze jak odkrece tą okrągła wtyczke na tylnich drzwiach to tam powinienem znaleść, jak cos jakis defekt czy trzeba rozerwac całą wiązke i tam szukac ????
Centralny zamek - Zafira A
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
na wypiętej z drzwi kostce napięcie było OK , na sterowniku , pod obiążeniem spadało do 4-5V
A wiesz moze ile powinno być prawidłowo?
[ Dodano: Czw Lis 18, 2010 17:50 ]
Witam ponownie.Doszliśmy z kumplem co było nie tak z otwieraniem tylnych szyb .Miałem to samo co kolega Pawelcio.Zaśniedziałe kabelki na złączkach obok fotela kierowcy.
Dziękuję wszystkim za udzieloną pomoc !
Jak w temacie wczoraj syn zwrócił mi uwage że drzwi którymi zasze wsida czyli T.L. nie otwieraja sie z pilota.
Może ktos miał podobny przypadek i wie czym to może byc spowodowane (wczesniej było ok).
Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
Było już o tym tylko się szukać nie chceBUCZ83 pisze:Witam,
Najpierw sprawdzić kabelki
dziś na szybko sprawdziłem kabelki ale strasznie ograniczony jest do nich dostep po szybkich oględzinach nie widze uszkodzeń ,ale musi to byc wina kabli bo sterowanie szyba tez nie działa .Tak wiec siłownik odpada musi byc ok jutro musze sie wziąc za dokładniejsze sprawdzenie (może ktos ma jakiś sprawdzony patent na ogledziny wiązki?)
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 19:14 ]
Usterka zrobiona
Usterka zrobiona
Witajcie
Mam kolejny problem z moją ZA 1999r. silnik 1.8
Dzisiaj wysiadając z auta jak zwylke na codzien zamykam auto z pilota i zostawiając na noc klikam zawsze 2 razy ryglowanie drzwi(ponoć sie tak robi) i co następuje drzwi się zaryglowały ale drugi raz mi kierunki nie mrugnęły więc klikam jeszcze raz, lecz bez skutku.
Próbuję zatem otworzyć te drzwi, też cisza, mówię no ładnie, więc trzeba sie posłużyć kluczykiem, wkładam kluczyk w drzwi przekręcam i słyszę ze drzwi się nie odryglowały tylko wyskoczył przycisk z drzwi od kierowcy. No ładnie padł mi całkowicie centralny zamek czy macie jakies rady. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie wyglądają na całe. Mam zaryglowaną całą prawą stronę włącznie z bagażnikiem i wlewem paliwa. Prawe drzwi kierowcy otwierają się z kluczyka, tył lewy muszę wyciągnąc tego kikuta i da się drzwi otworzyć, ale lewa strona umarła na amen w żaden sposób nie mogę otworzyć lewej strony jak i bagażnika i wlewu paliwa. CO robić pomocy. zostało mi 350km jazdy i koniec nawet nie będę mógł zatankować
