Mam zafirkę od tygodnia.Gdy gaszę silnik czuć szarpnięcie i silnika i karoseri.Mam pytanie:czy ten samochód tak ma czy to wina np.poduszek pod silnikiem czy też może co innego.Dzięki z góry za pomoc.
wiedź na kanał i sprawdź poduszke tylną znajduje sie prawie pod podłogą kierocy na 95 % to ona wystarczy dobić za pomoca młodka i przecinaka takie małe wąsy metalowe do srodka bo sie często od drgań rozchodzą zbijaj je do środka okręgu jaki one tworzą u mnie tak bylo tak zrobiłem i 120 w kieszeni
darkp1 pisze:beata, uściślij co to za zafira. Jeśli diesel mogą być też walnięte klapki zawirowań.
Klapki zawirowań działają dopiero przy wyższych obrotach na wolnych są zamknięte 4 wloty więc nic do tego nie mają na pewno też szarpie przy zapalaniu ale klapki też nie działają wtedy,przerabiałem ten temat nawet było moje pytanie na forum wymiana poduszek zakończyła zabawe silnika w konia.
Dzięki koledzy za pomoc , zacznę przegląd mojego nowego nabytku od poduszek.Oczywiste jest że w dieslu z 2001 roku zawsze będzie coś do roboty a że nigdy nie miałam zafirki to pewnie często będę gościć na forum,no chyba że kupiłam ideał z poduszkami tyko do wymiany.Pozdro.
