Jak zdjąć tylne sprężyny za pomocą ściągacza
[ Dodano: Sro Lis 17, 2010 12:16 ]
czy potrzebne są ściągacze
zdjęcie sprężyn tył Zafira A
darek_s
Nie potrzebne sa zdne sciagacze odkrecasz kolo i unosisc na lewarku odkrecasz dolna srube amortyzatora,najlepiej cos podlozyc pod tarcze na przewage zeby dobrze bylo odkrecic srube potem popuszczamy to naciskamy do dolu i wyciągamy sprezyne.Dla mnie to poszlo bardzo szybko,musisz tylko miec klucz torx do odkrecenia sruby amora,mozna od biedy przypasowac zwyklą nasadowke ale jest ryzyko ze sie objedzie.pzdr.zafirakamil pisze:Jak zdjąć tylne sprężyny za pomocą ściągacza
