[B]Da radę samemu wymienić gumę przy wahaczu
Szymon78
jako ze jestem świeżo po przeglądzie technicznym (przeszedł pięknie) wyszło ze mam minimalny luz na tylnym mocowaniu wahacza (lewa strona).
I tu pytanie. Gumy na wahaczach sie wymienia na prasie czy cały wahacz podlega wymianie?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:48 przez Szymon78, łącznie zmieniany 1 raz.
gwizdenson
Szymon78
...tu masz przednią i tylną do wahacza.Wybór należy do Ciebie czy tylko gumy czy kpl wahacz.
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-opel-a ... 43332.html
Szymon78
nowy wahacz pewnie sporo kosztuje (narazie nie szukam wiec tak sadze) w porównaniu z samymi gumami (kupie pewnie z rabatem w Intercarsie) to i wymiana co rok będzie bardziej opłacalna.
A uzywka wahacza nie wchodzi w gre bo to tak samo jak mam teraz (sprawdzić używki nie ma jak, a skrzywilon łatwo kupić nie zauważając gołym okiem)
miałczyk76
podbiel
Szymon78
Ja 2 tygodnie temu wymieniałem (prawie sam) -1 na twym schemacie
powiem tak.. jak masz wybity oryginał na wahaczu to bez palnika ani rusz. Aby wywalić stara gume trzeba wpierw ją wypalić/ rozgrzać tak by została tuleja zewnętrzna tulei, która jest wprasowana w oko wahacza. potem solidny młotek i wybijak i łups....
Nową gumę wprasowałem prasa specjalistyczną osobiscie ale bez problemu dobrym imadłem tez dąłoby sie wcisnąć.
miałczyk76
Szymon78
miałczyk76
Szymon78
Jeśli dobrze jeszcze pamiętam to potrzeba 18 i 19 do śrub na tulejach ( jeden oczkowy + jakas grzechotka bo słabe dojście i trzeba sie trochę nagimnastykować przy odkręcaniu przedniego mocowania wahacza (przeszkadza troche półoś)
Sworzeń wahacza (ten przy piaście) jest chyba na klucz 17. tu dojście jest super.
miałczyk76
