dziura w skrzyni biegów
wiroś
#1 Post autor: wiroś »
Witam, wczoraj mój znajomy mechanik wyciągnął silnik ze skrzynią z mojego auta, przy okazji zauważył że w skrzyni, nad sprzęgłem czyli nie w samej komorze skrzyni biegów znajduje się otwór, nawiercony, o średnicy ok 15mm, obok niego jakieś znaczki popisane markerem. Czy wie ktoś po co ktoś mógł zrobić taki otwór??? Zastanawiamy się czy to tak zostawić czy może zaspawać/zakleić??
Pozdr
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
Z tego co kojarze to generalnie w skrzyniach oplowskich (manualnych) nie ma opcji wymiany oleju i nie ma w tym celu otworu... Możliwe że po to został wywiercony... Ktoś zmieniał olej...
wiroś
#3 Post autor: wiroś »
No ale otwór jest wywiercony nie w miejscu gdzie byłby dostęp do samej przekładni tylko w obudowie sprzęgła, ponieważ sprzęgło jest na wykończeniu i zaczyna piszczeć podejżewamy że ktoś wywiercił odwór w celu przesmarowania elementów sprzęgła i go wyciszenia przed sprzedażą, no ale to tylko podejżenia, nic pewnie zamkniemy otwór przed wsadzeniem napędu spowrotem do auta.
ryszard
#4 Post autor: ryszard »
Jeśli jest to skrzynia biegów F 23 to ma ona trzy otwory do spuszczania oleju od góry pod aku do nalewania i z tyłu od ściany grodziowej do sprawdzenia poziomu oleju. Wszystkie są na inbus. pozdrawiam.
#5 Post autor: Anony Mous »
Lorry pisze:Z tego co kojarze to generalnie w skrzyniach oplowskich (manualnych) nie ma opcji wymiany oleju i nie ma w tym celu otworu... Możliwe że po to został wywiercony... Ktoś zmieniał olej...
W ZB też nie ma możliwości zmiany oleju w skrzyni ??
wiroś
#6 Post autor: wiroś »
ryszard pisze:Jeśli jest to skrzynia biegów F 23 to ma ona trzy otwory do spuszczania oleju od góry pod aku do nalewania i z tyłu od ściany grodziowej do sprawdzenia poziomu oleju. Wszystkie są na inbus. pozdrawiam.
więc mógło to być miejsce po zerwanym gwincie, tyle że to nie jest w miejscu gdzie pracuje przekładnia tylko w miejscu gdzie znajduje się sprzęgło, czy tam występuje jakaś "inspekcja"??
grzegorz240507
#7 Post autor: grzegorz240507 »
Witam.Mam pytanko czy jak w skrzyni się nie wymienia oleju to jakiego dolać bo mi trochę (ok 250ml )wyleciało jak wymieniałem gumy na przegubie??Ten co wyleciał to był taki różowy.Dzięki z góry :piwo:
wiroś
#8 Post autor: wiroś »
Chyba znalazłem odpowiedź na dręczące mnie pytanie,
po odkręceniu skrzyni biegów okazało się że wysprzęglik który był założony nie był dedykowany do Zafiry a był od Vectry co powodowało że obcierał i źle przylegał, w obudowie było pełno opiłków i innego syfu, a otwór ktoś zrobił widać specjalnie po to by psikać jakimś WD40 czy czymś innym w celu wyciszenia, jak się okazuje nie tylko w Polsce można trafić na partactwo i to grube
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
grzegorz240507 pisze:Witam.Mam pytanko czy jak w skrzyni się nie wymienia oleju to jakiego dolać bo mi trochę (ok 250ml )wyleciało jak wymieniałem gumy na przegubie??Ten co wyleciał to był taki różowy.Dzięki z góry :piwo:
A powiedz jaką masz skrzynie biegów ?.
Jeśli masz F23 to tak.
#10 Post autor: Anony Mous »
wiroś pisze:jak się okazuje nie tylko w Polsce można trafić na partactwo i to grube
to samo dotyczy się części do samochodów
kolego, od 10 lat produkuję części do różnych marek m.in do Zafirki i uwierz mi że te same części produkowane np. w DE nie spełniają tych samych wymagań co produkowane w PL. W Polsce zakłady są kontrolowane pod każdym kątem.
wiroś
#11 Post autor: wiroś »
wychodzi na to że niemiecka jakość to też już przeżytek, widać próbują dotrzymać kroku chińczykom ;)
grzegorz240507
#12 Post autor: grzegorz240507 »
witam wszystkich.dzięki dziadek13 za podpowiedź ale jak mam poznać jaki to typ skrzyni.widzę że masz ten sam motor to może i ja mam też skrzynię f 23 ???bo ten otwór wlewowy też widzę z góry a co do reszty to nie wiem.jeśli już to jaki mam dolać bo jak nadmieniałem wcześniej mój był taki różowy.dzięki z góry za podpowiedź. :piwo:
