Ciekawy problem, ponieważ:
- podświetlenie panela włącznika jest jedna żarówka która zapala się po włączeniu pozycyjnych ( czy działają tobie wszystkie postojowe światła, może tylko bezpiecznik)
- regulacja jasności jest osobnym elementem tak na dobrą sprawę nie realizowaną przez włącznik ponieważ jasnością steruje Multiplexer.
- włącznik przeciwmgielnych jest zwykłem mikroswitchem który daje tylko impuls do MUltiplexera i on za pomocą przekaźnika włącza światła.
więc na dzień dobry są trzy niezależne obwody które nagle przestają działać, trochę sporo jak na jeden raz.
Jedynie co mi przychodzi do głowy to zdemontuj przełącznik i zobacz czy nie powypalały ci sie styki na kostce i piny na samym przełączniku.
Bo coś mi się widzi ze tam coś się dzieje na połączeniach.
Wieczorem zajrzę do schematu i zobaczę czym multiplexer jest zabezpieczony.
Rozebrałem ten wyłącznik i optycznie wszystko wygkada OK. Pomierzyłem rezystancję wlutowanych w płytke oporników i wszystkie są ok. Na płytce sa wlutowane dodatkowo trzy czarne kosteczki ( z trzema wyprowadzeniami), wiecie może co to jest.
We włączniku jest jedna żarówka i jedna dioda podswietlająca górę wyłącznika. Orientujecie się na jakim napięciu pracuje ta dioda.
Na koniec, co to ten multiplexer?
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 03:00 ] oki, sprawdziłeś. może te schematy. Czy światło przeciwmgielne jaest na przekaźniku?
[ Dodano: Nie Gru 05, 2010 06:42 ]
Panowie.
Wiecie co jest elementem wykonawczym załączającym tylne światło przeciwmgielne. Zakładam, ze to przekaźnik, tylko który.
