Kod do zmieniarki i radia
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
M1NT, niestety tak jak pisze darkp1 jak nie daje rady tym kodem który masz to niestety czeka cię wizyta u jakiegoś speca który wyrzuci kod z radyjka
A co do zmiany kodu to oczywiscie że mozna tego dokonac, trzeba tylko znac kod który jest teraz w radyju a reszta jest w instrukcji do radyjka...(wszystko podobne do zmiany PIN-u w telefonie).
A może właśnie przy swoich pierwszych problemach zmieniłeś kod...
M1NT
O tym samym pomyślałemfirek pisze:A może właśnie przy swoich pierwszych problemach zmieniłeś kod...
No nic. Narazie w aucie jest CAR 300 (niestety nie ma sterowania z kierownicy). Może uda mi się załatwić po znajomości złamanie kodu z CDR 500, bo jak patrzyłem, że fachowcy biorą ok. 100-150zł, a radyjko bez kodu na Alle można kupić za ok. 130-150zł
MaxMirek
piotrgas
Witam wszystkich użytkowników
Mój problem polega na tym, że po odłączeniu akumulatora i ustawieniu danych w komputerku (czas, data) widzę tylko i wyłącznie napis SAFE - bez możliwości wpisywania kodu radia. Nie widzę też żadnej cyferki określającej ilość możliwych wprowadzeń kodu radia - kod posiadam, lecz nie mam gdzie go wpisać. Czy to jest normalne i czy chodzi o tą przerwę między wpisywaniem kolejnych kodów- tak naprawdę to nie miałem jeszcze możliwości wpisania tego kodu, więc nie wiem skąd ta przerwa.
Mam radyjko Philipsa.
Będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam wszystkich
piotrgas
piotr1706
witam wszystkich
mam problem z radiem musialem wyjac akumulator i nie moge wlaczyc radia.wiem ze jesz zakiodowane i mam kod ale za pomoca porad probowalem trzymajac pokretlo i przycisk as lub code wlaczyc radio zeby wprowadzic kod ale nic sie nie dzieje nie pokazuja sie kreseczki zeby wpisac kod.nie wiem co zrobic mam zafire rocznik 1999 pomozcie dzieki
Mihó
Mihó
piotr1706
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Prosze.
1. właczamy zapłon radio wyłączone
2. przytrzymujemy AS następnie włączamy radio, nadal trzymając AS aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, wtedy puszczamy AS
3. wprowadzamy kod np 1234 to
1 raz wciskamy 1
2 razy wciskamy 2
3 razy 3
4 razy 4
4. przytrzymujemy przez ok. 5 sek AS aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego
5. GOTOWE .
1 raz wciskamy 1
2 razy wciskamy 2
3 razy 3
4 razy 4
5. GOTOWE .
