[B]Problem związane z wymianą żarówek na LEDy
paryzanin
#1 Post autor: paryzanin »
Najpierw chcialbym Wszystkich przywitac poniewaz jestem nowy wiec HEJ :)
A moj problem to, ze zmienilem zarowki od swiatel postojowych z przodu na odpowiedniki tylko, ze LED i teraz nie swieca jesli silnik nie chodzi, a nawet jak silnik pracuje i wlacze swiatla mijania postojowki gasna. Co moze byc nie tak, bo tyl na zwyklych zarowkach dziala normalnie. Moze to byc problem z akumulatorem, alternatorem czy z regulatorem napiecia?. prosze o pomoc . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:44 przez paryzanin, łącznie zmieniany 2 razy.
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
prawdopodobnie zle dobrana opornosc ukladu, nie wyswietla ci sie zaden komunikat o bledzie zarowek?
paryzanin
#3 Post autor: paryzanin »
nie nic sie nie zaswieca.I nawet ostatnio zaswiecilem swiatla postojowe przy zgaszonym silniku -zarowki sie zaswiecily i zgasly po okolo 5 sekundach
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Tak to jest przy CANie - dziwne, że nie masz błędów przepalonej żarówki...
paryzanin
#5 Post autor: paryzanin »
Szerze mowiac nien wiem czy moje auto pokazuje przepalona zarowke bo predzej nie swiecily dwie i nic mi sie nie zaswiecalo
sQcha
#6 Post autor: sQcha »
Spróbuj innych żarówek.
paryzanin
#7 Post autor: paryzanin »
Normalne zaroweczki W5W dzialaja bez zadenych problemow tylko te nowe LED co chcialem zamontowac nie dzialaja Wiec chyba zostane przy starych.
MarcysM
#8 Post autor: MarcysM »
Maciek pisze:Tak to jest przy CANie - dziwne, że nie masz błędów przepalonej żarówki...
Zamienniki LED do samochodów z CAN'em można pooglądać tutaj. Inne nie będą działać, ponieważ pobór prądu jest bardzo mały i CAN traktuje je jako "spalone" odłączając napięcie. Można zwiększyć pobór prądu poprzez dodanie opornika ale będzie się niepotrzebnie grzał (pobierając prąd - a przecież nie o to chodzi).
Błędy wyświetlane są w zależności od wersji samochodu (nie wiem jeszcze, czy można to aktywować TECH'em lub OP-COM'em). W wersji A spalenie postojówki nie powodowało pojawiania się komunikatu, żarówki H7 już tak, w posiadanej teraz wersji B - w obydwu przypadkach brak komunikatu... :(
#9 Post autor: Anony Mous »
witam, mam problem- kupiłem diody led zamiennik żarówki W5W http://allegro.pl/diody-led-w5w-t10-wal ... 63126.html i chciałem wymienić je jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej- a one nie świecą tylko mrugają przez 3 sekundy i gasną. Ma ktoś pomysła co z tym zrobić i czemu się tak dzieje. pzdr
#10 Post autor: Anony Mous »
Gdyby ZB miała zwykłą instalację np jak ZA to diodówka działałaby bez problemów.A tak może się "krzaczyć" przez CANa.Mam te diody również ale ostatnio jakoś brak czasu na próbny montaż.
shell'a
#11 Post autor: shell'a »
ronin
#12 Post autor: ronin »
shell'a pisze:W ZB takie - http://allegro.pl/postojowki-led-can-bu ... 04803.html - tylko zadziałają
Znaczy się takie jak np. te - ważne żeby miały status "CAN BUS compatibility" czyli własny układ scalony :)
#13 Post autor: Anony Mous »
shell'a pisze:W ZB takie - http://allegro.pl/postojo...1342304803.html - tylko zadziałają
te są dobre jako postojówki bo mają aż 8 diod do oświetlenia tab rej. to zdecydowanie za dużo.
Ja znalazłem takie http://allegro.pl/dioda-can-bus-12v-w5w ... 59016.html będę kupował jak założę to wrzucę fotki jak to wygląda oczywiście wieczorową :>
Dziękuje za poradę była bardzo owocna :mrgreen:
tico0
#14 Post autor: tico0 »
ronin pisze:ważne żeby miały status "CAN BUS compatibility" czyli własny układ scalony
Czyli w tym wypadku, tranzystor, dioda zabezpieczająca i rezystor który "udaje" - "CAN BUS compatibility" ;) tak w skrócie .
Do zwykłej diody jeśli dołożymy rezystor odpowiedniej rezystancji i mocy też będziemy mieli "CAN BUS compatibility" ;)
Jest to pięknie pokazane w aukcji którą podał marian329 :lol: . Jak to rezystor robi za "CAN BUS compatibility" :mrgreen:
ronin
#15 Post autor: ronin »
tico0 pisze: Czyli w tym wypadku, tranzystor, dioda zabezpieczająca i rezystor który "udaje" - "CAN BUS compatibility" ;) tak w skrócie .
No w sumie fakt - nie będę się mądrzył, elektrykiem nie jestem :mrgreen:
