[B] - Problemy z użytkowaniem turbosprężarki
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#31 Post autor: Lorry »
A czujnik od ciśnienia turbo OK, nie jest coś poluzowane itp. ?
Zaworki upustowe i podciśnieniowe OK???
zorro
#32 Post autor: zorro »
LORRY - Jak mówisz o czujniku wkrecanym pośrodku kolektora dolotowego - no to chyba ok - jak go wykręciłem to złapał błąd - wyczyściłem go bo był nieźle zalepiony i ponowne podłączenie nic nie zmieniło
Co do zaworków to za bardzo nie wiem gdzie sprawdzać.
Czy niesprawność rzeczy o których pisałeś wyjdzie na OP-COM-ie?
chris
#33 Post autor: chris »
Wczoraj ruszając samochodem (1.9 cdti 120km) ze świateł ( zimny silnik tyle co wyjechałem z parkingu)coś szarpnęło samochód stracił moc ( jakby wyłączyła się turbina) i pojawiło się dziwne wycie z pod maski jakby łożysko w starej frani zaczęło wyć,
dojechałem na parking i wyłączyłem silnik a ty po wyłączeniu słychać jakby się jakieś łożysko powolutku zatrzymywało (turbina??).
Później odpalam ponownie niby nic ale dodaje gazu i znowu wycie i jakieś trzaski przy wyższych obrotach ok 3000. :(
Podłączyłem op coma i zerkam na ciśnienie żądane ładowania i jest duża różnica między żądanym a teraźniejszym?? Padnięta turbina??
Co to może być samochód ma 45oookm przebiegu wcześniej nie było żadnych problemów nie kopci, nic się nie działo :( :(
#34 Post autor: Anony Mous »
Najszybciej i najprościej sprawdzić turbo organoleptycznie możesz przez demontaż przewodu przy turbo od filtra powietrza.Musisz wepchnąć paluchy ,złapać za wirnik i pomerdać.Wirnik powinien kręcić się bez żadnych oporów wokół osi i nie powinno być luzów na boki.
chris
#35 Post autor: chris »
byłem w warsztacie rozebrali i stwierdzili że duży luz na wirniku :( i turbina cała zalana olejem:(
nie wiecie gdzie w rejonie katowic można kupić lub zregenerować turbo
gosia
#36 Post autor: gosia »
chris
Ja akurat regenerowałam swoją tutaj...
http://autotransilawa.pl/oferta.html
warto zadzwonić ...może działają również w Twoich okolicach... ;)
chris
#37 Post autor: chris »
ciąg dalszy naprawy....
okazało się że turbina zatarła się z powodu słabego smarowania!!! kupiłem nówkę nie regenerowałem bo się nie opłacało regenerowana ok 2000 nówkę mam za 3000zł :shock:
olej w silniku elf 0w30 który mam wlany nie spełnia norm dla silnika z dpf.......
lany od nowości w autoryzowanym serwisie.... jest zto zwykły syntetyk....
teraz czekam bo chłopaki zrzucają misę olejową i sprawdzą jak tam smok i kanały olejowe..
normalnie masakra.....
Szymon78
#38 Post autor: Szymon78 »
bardzo dziwne ze olej spowodował takie zniszczenie... cos musiało sie innego stać (zatkany kanał olejowy, niewydolność pompy olejowej,..) Niemożliwe wg mnie jest zatarcie jesli w silniku jest olej (i to dobrej marki) nawet jak nie spełnia warunków DPF).
ale suma summarum wykosztowałeś sie nieźle
#39 Post autor: Anony Mous »
Jak jeździ się na rozrzedzonym oleju przez ON,bo w aucie jest zamontowany DPF to nie ma się co dziwić,ze tak szybo turbo zakończyło żywot.Niska temperatura silnika plus wysokie obroty to dobrze nie wróży.Olej jaki miałeś w silniku był bardzo dobry do smarowania turbo a,ze nie spełniał norm C3 to inna bajka.Mogą założyć nowe turbo i wlać najlepszy olej ale wszystko i tak będzie zależało od kierowcy.
Szymon78
#40 Post autor: Szymon78 »
Marki pisze:i tak będzie zależało od kierowcy.
Święte słowa.. dlatego juz pisałem wcześniej ze z DPF to w trasy tylko (a nie na miasto) i wymieniasc olej nie jak przewiduje producent co 30tys ale częsciej.. 10-15tys .. lub wykastrowac dziada...
kolego chris tzreba byłio regenerowane turbo kupić i za pozoatałego tysiaka wyciąć DPF-a .. dwie pieczenie na jednym ogniu
Metroid
#41 Post autor: Metroid »
Cena za regeneracje turbo mnie rozwalilła :O
Ja kiedyś regenerowałem od audi i po znajomości zapłaciłem 700 zł
Do zoskowych tak zawsze cenią ?
pozdr.
chris
#42 Post autor: chris »
olej miałem wymieniany przy 30 tyś. , wypalanie DPF robiłem tylko raz op -comem przy 45tyś a teraz mam 45500
nie wiem co było wcześniej bo kupiłem go od znajomego a on nic nie mówił że miał jakieś problemy.
regeneracja turbo 2000zł a za 3000 mam nówkę, podobno firma garrett nie wypuszcza niektórych części zamiennych do tych turbin i warsztaty co regenerują wkładają jakieś zamienniki więc zrezygnowałem z regenerowanej..
a tego DPF i tak chyba się pozbędę tylko zastanawiam się nad zrobieniem tego razem z chipem..
a co do oleju to wlewam fiatowski olej selenia do samochodów z dpf,
i chyba trzeba będzie zwiększyć częstotliwość wymian oleju tylko nie wiem co ile ??
jak uważacie??? (głównie śmigam po mieście)
ronin
#43 Post autor: ronin »
chris pisze:olej miałem wymieniany przy 30 tyś. , wypalanie DPF robiłem tylko raz op -comem przy 45tyś a teraz mam 45500
Jeśli po mieście to moim zdaniem co 15 tys. powinno wystarczyć. Natomiast dopóki masz DPF'a powinieneś częściej sprawdzać poziom oleju. Jeśli poziom się podniesie - wymienić olej wraz z filtrem. Co do oleju Selenia to znajomy fachowiec nie ma o nim dobrego zdania ale wybór należy do Ciebie ;)
chris
#44 Post autor: chris »
Zastanawiam sie czy nie napisać do opla z zapytaniem jak to jest że serwis wlewa olej do samochodu który nie spełnia wymagań dla danego silnika...
F-19
#45 Post autor: F-19 »
chris pisze:byłem w warsztacie rozebrali i stwierdzili że duży luz na wirniku :( i turbina cała zalana olejem:(
Spróbuj zajrzeć tu :
TURBOMAX
ul. Opolska 16
40-078 Katowice
tel.508 782 001
czynne od poniedziałku do piątku
od 8.00 - 16.00
