przepustnica - pomocy
Matys27
#1 Post autor: Matys27 »
witam dzisiaj byłem u mechanika na wyczyszczeniu przepustnicy no i ....... po wyjechaniu z warsztatu obroty na "luzie" zamiast utrzymywać się między 0,8-1,0 (jak do momentu czyszczenia wskazania komputera) to teraz utrzymują sie na 1,4-1,6. kolejna sprawa - po przełączeniu na gaz przy wyrzuceniu na luz pojawia się F..........l/h w książce napisali ze jeżeli taki symbol się pojawi trzeba zgłosić się do serwisu w celu usunięcia usterki nic po za tym. i moje pytanie co się stało i co trzeba zrobić zeby nie pojawiał sie ten komunikat i żeby obroty były w normie.???
sQcha
#2 Post autor: sQcha »
Trzeba podłączyć pod komputer i zobaczyć jaki błąd wywala po wrzuceniu na luz.
Matys27
#3 Post autor: Matys27 »
do komputera jutro nie będę miał dojścia.... w które piny wkłada się zworkę żeby sczytać samemu kody???
#4 Post autor: Anony Mous »
Matys27 pisze:do komputera jutro nie będę miał dojścia.... w które piny wkłada się zworkę żeby sczytać samemu kody???
Metoda gaz - hamulec.
darek_s
#5 Post autor: darek_s »
Spróbój odlaczyc akumulator na kilka minut a nastepnie zaadoptuj przepustnice czyli niech chodzi na wolnych bez dotykania gazu az wlaczy sie wentylator,oczywiscie wszystko dobrze podlaczone zostalo po czyszczeniu i nic tam nie skopali.Slyszalem ze jesli przepustnica byla dlugo i mocno brudna to po czyszczeniu moze sie takie cos zdarzyc a wowczas to tylko na techa i adaptacja.Ja czyscilem u siebie kilka razy i zero problemow zawsze pozytywne efekty byly dziwne.pzdr.
Matys27
#6 Post autor: Matys27 »
gaz - hamulec - ta metoda u mnie nie działa
darek_s
#7 Post autor: darek_s »
Jaki masz kod silnika?Jesli X18XE1 to zwarcie pinow 5 i 6 w zlaczu diagnostycznym.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 19:20 przez darek_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Matys27
#8 Post autor: Matys27 »
x18xe1
darek_s
#9 Post autor: darek_s »
Matys27 pisze:x18xe1
spox taki jak u mnie wiec na pewno 5 i 6,zlacze nie jest pelne nie patrz na to mostkuj piny od dzwigni biegow liczac od kierowcy pin 5-6 potem przelacz stacyjke na wlaczona i zapisz miganie 10 migniec oznacza 0 po kazdym mignieciu zdaje sie sekunda przerwy po wyblyskaniu bledu 3 sek i od poczatku az zbrzydnie potem wylącz zaplon i wyciagnij zworke.Tylko sie nie pomyl bo cos ujarasz.pzdr.
Matys27
#10 Post autor: Matys27 »
to tak jak w viki B ;) dzięx za odpowiedź. ;)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#11 Post autor: firek »
trzba poprostu sie pdłączyc pod jakiegoś fejsa i zrobic wgranie nastawów fabrycznych, potem adaptacja i powinno byc oki.
A tak wogóle to co to za warsztat co robi naprawę i wypuszcza niesprawne auto....Porażka
Matys27
#12 Post autor: Matys27 »
Więc tak... dzisiaj rano odłączyłem aku na parę minut. Później na wolnych obrotach autko pracowało do momentu uruchomienia wiatraka. Po tym zabiegu poprawa na paliwku zosia nie faluje obroty na 1.0-1.1. Jednak po przerzuceniu na gaz komputer teraz wskazuje na gazie 1.2-1.3 obroty falują.
jacek76
#13 Post autor: jacek76 »
Mam przepustnice na podmianę od x18xe1. Jak chcesz się pobawić to przyjedź do mnie i będizemy kombinować. Mam też op-coma , może do czegoś dojdziemy.
W razie czego wal na priv.
firek
Imię: Mirek
#14 Post autor: firek »
Matys27, jesli podjedziesz do gazowników to napewno odeslą cię na naprawe benzyny bo 1 tys na wolnych to nie jest prawidłowa wartosc dla tego silnika, tak więc jak pisałem wyżej podpiecie pod komp i reset sterownika i wtedy jak jak juz bedzie dobrze na PB a na gazie nie halo to do gazowników (kalibracja, korekty).
Tylko od razu po resecie to nie radziłbym jechac do gazowników, tylko posmigac kilka dni na PB aby sterownik odpowiednio sobie mapkę do nowych realiów dostosował.
Jaymzarf
#15 Post autor: Jaymzarf »
Być może problem już rozwiązany, ale coś podpowiem.
Miałem swego czasu Seata Inka 1.4i na silniku APQ. Tam zmorą było padanie przepustnicy (dokładniej silnik krokowy). Po każdorazowym czyszczeniu impulsatora (tak chyba to się nazywało) i zamontowaniu przepustnicy pojawiał się okres adaptacji objawiający się podwyższonymi obrotami biegu jałowego silnika. Wynosiły one w początkowym okresie około 1300 - 1500rpm. I tak przez pierwsze powiedzmy 100km obroty powoli się stabilizowały.
Mechanik tłumaczył to tym, że komputer musi sobie poustawiać nowe nastawy i lepiej jak to się będzie działo w trakcie jazdy i normalnych warunków eksploatacji niż w warunkach warsztatowych za pomocą interfejsu. Oczywiście miałem zabronione jeżdżenie na LPG do czasu stabilizacji by nie fałszować danych.
Tak więc być może ta przepustnica po prostu się adaptuje.
Nie ma rzeczy niemożliwych, czasami tylko brakuje czasu, chęci... i funduszy...
