[B] Podłokietnik do zafirki B
Szymon78
#31 Post autor: Szymon78 »
tez chce odmłodzić swój.... czyli jak szarpne to wyskoczy z wieloklina?
pewnie metoda podobna jak przy korbkach od podnoszenia szyb... jakaś tam sprężynka- zapinka trzyma całość do kupy
rhaaziel
#32 Post autor: rhaaziel »
Szymon, tak dokładnie, ustawiasz podłokietnik poziomo i równiutko ciągniesz od strony pasażera, u mnie zeszło bez problemu, przy zakładaniu podobnie na poziomo dociskasz, aż do charakterystycznego 'klik' :D
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
Szymon78
#33 Post autor: Szymon78 »
thx...:) powalcze i posiłuje sie.. juz ak lukałem i gniorem gościa :), odginałem ten plastik na fotelu i sie zastanawiałem jak to złazi.. TERAZ WIEM!!!!
rhaaziel
#34 Post autor: rhaaziel »
Plastików nie ma potrzeby ruszać, tak jak i mechanizmu podłokietnika który jest w fotelu, ściąga się jedynie sam podłokietnik który wychodzi razem z tym wieloklinem a w fotelu zostaje nakładka plastikowa z dziurą, w którą pięknie pakuje się nowy lub odświeżony u tapicera podłokietnik :)
#35 Post autor: Anony Mous »
rhaaziel podkupiłes mi go :P. Targowałem się ze sprzedawcą kilka dni az tu patrze aukcja zakończona ;(
rhaaziel
#36 Post autor: rhaaziel »
Nie z pewnością to nie ja :mrgreen: gdyż tą aukcje podrzuciłem tylko poglądowo.
Też myślałem, że ktoś mnie ubiegł ale zadzwoniłem i okazało się, że kobieta ma jeszcze jeden, którego nie wystawiła na allegro i kupiłem u niej bezpośrednio ale i tak nie chciała nic z ceny zejść (dałem 220zł) plus taki że za wysyłkę nie płaciłem bo kobieta też z Tychów jest :!:
Myślę, że może jeszcze takie mieć w przyszłości, także dzwoń i pytaj, jeśli chodzi o cenę to jest ona wysoka ale akceptowalna, szczególnie gdy porównasz ją do ceny w ASO albo innych nawet nieoryginalnych podłokietników z allegro które chodzą po 300zł :evil:
aznaklo
#37 Post autor: aznaklo »
rhaaziel,
rhaaziel pisze:Jako ciekawostkę mogę dodać, że debile (inaczej nie da się tego określić) w ASO powiedzieli mi, że trzeba do tego rozbierać cały fotel i będzie to kosztować 200zł, ręce opadają, zastanawiam się czy oni są naprawdę tacy głupi czy tacy wyrachowani i na wszystkim chcą skroić mega kasę!
głupi nie są, drugie stwierdzenie jest w 100% adekwatne"zdziercy i tyle"
też szukam podłokietnika i zastanawiałem się nad montaże i jaby z nieba spadł twój komentaż odnośne montażu bo rzeczywiście posiadałem inf że trzeba rozpruwać fotel? . otwór i plastik mam jedynie brak samego podłokietnika. kwestia zakupu i jak piosałeś tylko wsadzenia. cenna informacja .
pozdrawiam
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#38 Post autor: franki »
Kojarzę, ze było gdzieś na formu opisane jak zdemontować podłokietnik w Zosi B. Udało mi się załatwić podłokietnik od Astry H ( dłuższy, węższy i ze schowkiem z środku) i chciałbym go zamontować...
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
rhaaziel
#39 Post autor: rhaaziel »
Oczywiście że było bo sam o tym pisałem :mrgreen:
Tutaj ten wątek: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1482
W skrócie to musisz zrobić tak:
1. siadasz z tylu na środku kanapy
2. ustawiasz podłokietnik max w dół tzn. na poziomo
3. chwytasz tuż przy mocowaniu do fotela i idealnie równo ciągniesz w stronę fotela pasażera
4. podłokietnik schodzi pięknie z wieloklina
Zakładasz też na poziomo, wskakuje i blokuje się z charakterystycznym 'klik'
ps. proponuję scalić z wskazanym wcześniej tematem.
franki
#40 Post autor: franki »
THX
franki
Corsa D 1.2
cris559
#41 Post autor: cris559 »
no no wygląda to bardzo fajnie nawet lepiej niż oryginalnie :D
Przemcio
#42 Post autor: Przemcio »
Dzięki Falkunowi teraz wiem że sobie kupię i założę. :lol: Facet na częściach w ASO powiedział ze taki sprowadzi za 280-290 zł. :piwo: Może Mikołaj przyniesie :lol:
M@rio
#43 Post autor: M@rio »
Przemcio pisze:Dzięki Falkunowi teraz wiem że sobie kupię i założę.
cieszę się że fotorelacja komuś pomogła
pozdrawiam
diabolog
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
#44 Post autor: diabolog »
Zgodnie z sugestią zdemontowałem stary podłokietnik juz zdeformowany,
nowy orginał do ZB fotel kierowcy niestety nie pasuje srednica otworu w mechaniźmie fotela. Nowy trzpień podłokietnika jest grubszy. Może jakieś sugestie zanim "rozpruję fotel". :mysli:
Zastawa 1100p 55KM; Daewoo lanos 1,5 16V 100KM; ZB 1,9 CDTi 150KM; a co potem ????
ajren
#45 Post autor: ajren »
Witam ja zakupiłem właśnie z allegro taki podłokietnik za 175 pln wysuwany o podnoszony, jak przyjdzie i zamontuje to dam znać jak sie sprawuje.....
http://allegro.pl/show_item.php?item=1398922821
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
