Kod do zmieniarki i radia
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#136 Post autor: firek »
M1NT, niestety tak jak pisze darkp1 jak nie daje rady tym kodem który masz to niestety czeka cię wizyta u jakiegoś speca który wyrzuci kod z radyjka
A co do zmiany kodu to oczywiscie że mozna tego dokonac, trzeba tylko znac kod który jest teraz w radyju a reszta jest w instrukcji do radyjka...(wszystko podobne do zmiany PIN-u w telefonie).
A może właśnie przy swoich pierwszych problemach zmieniłeś kod...
M1NT
#137 Post autor: M1NT »
firek pisze:A może właśnie przy swoich pierwszych problemach zmieniłeś kod...
O tym samym pomyślałem :( I ja głupi zapomniałem :evil: co to był za kod.
No nic. Narazie w aucie jest CAR 300 (niestety nie ma sterowania z kierownicy). Może uda mi się załatwić po znajomości złamanie kodu z CDR 500, bo jak patrzyłem, że fachowcy biorą ok. 100-150zł, a radyjko bez kodu na Alle można kupić za ok. 130-150zł :P
MaxMirek
#138 Post autor: MaxMirek »
witam wszystkich kolegow z forum i prosze w znalezieniu kodu do radia Car400 nr GM 0400W1838186,Nr 90532621,paski kodowe 902221396752101,00398061838186 z gory dzieki za pomoc
piotrgas
#139 Post autor: piotrgas »
Witam wszystkich użytkowników :)
Mój problem polega na tym, że po odłączeniu akumulatora i ustawieniu danych w komputerku (czas, data) widzę tylko i wyłącznie napis SAFE - bez możliwości wpisywania kodu radia. Nie widzę też żadnej cyferki określającej ilość możliwych wprowadzeń kodu radia - kod posiadam, lecz nie mam gdzie go wpisać. Czy to jest normalne i czy chodzi o tą przerwę między wpisywaniem kolejnych kodów- tak naprawdę to nie miałem jeszcze możliwości wpisania tego kodu, więc nie wiem skąd ta przerwa.
Mam radyjko Philipsa.
Będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam wszystkich :)
MieHor
Imię: Mieczysław
#140 Post autor: MieHor »
Na str. 9 masz instrukcję jak wprowadzić kod do radia
piotrgas
#141 Post autor: piotrgas »
Miehor, dzięki :) spróbuję dzisiaj wieczorem, mam nadzieję, że będzie ok, bo trochę spanikowałem. i tak jak piszesz, najpierw muszę więcej szukać :)
Pozdrawiam. :piwo:
piotr1706
#142 Post autor: piotr1706 »
witam wszystkich
mam problem z radiem musialem wyjac akumulator i nie moge wlaczyc radia.wiem ze jesz zakiodowane i mam kod ale za pomoca porad probowalem trzymajac pokretlo i przycisk as lub code wlaczyc radio zeby wprowadzic kod ale nic sie nie dzieje nie pokazuja sie kreseczki zeby wpisac kod.nie wiem co zrobic mam zafire rocznik 1999 pomozcie dzieki
Mihó
#143 Post autor: Mihó »
Kurka, zgubiłem szklaną kulę, a wyrzucili mi stare fusy. Nie wywróżymy jakie masz radio. Możesz coś pomóc ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#144 Post autor: Dziadek13 »
Orginalne z 1999 to chyba Philips CAR 400.
piotr1706
#145 Post autor: piotr1706 »
nie wiem orginalne wsadzane do zafiry jak sprawdze to wieczorem wpisze ok
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#146 Post autor: Dziadek13 »
Philips CAR 400 na taśmy magnetofonowe.
Philips CAR 500 na płyty cd.
piotr1706
#147 Post autor: piotr1706 »
na płyty
Mihó
#148 Post autor: Mihó »
Wciskasz AS, przekręcasz kluczyk, puszczasz AS dopiero, gdy usłyszysz bip. Kod wbijasz klawiszami 1, 2 3 i 4
piotr1706
#149 Post autor: piotr1706 »
a jesli nie swieci sie lampka na przycisku kode to cos zle a pozatym mam rozumiec ze najpierw as potem odpalam i wpisuje ko a czym zatwierdzam
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#150 Post autor: Dziadek13 »
Prosze.
1. właczamy zapłon radio wyłączone
2. przytrzymujemy AS następnie włączamy radio, nadal trzymając AS aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, wtedy puszczamy AS
3. wprowadzamy kod np 1234 to
1 raz wciskamy 1
2 razy wciskamy 2
3 razy 3
4 razy 4
4. przytrzymujemy przez ok. 5 sek AS aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego
5. GOTOWE .
