wał korbowy
wał korbowy
Witam! Koledzy mam duży problem w mojej zafirce przy przebiegu 17 000 z niewiadomych przyczyn urwał sie wał korbowy! Z tego co wstepnie zobaczyłem po za wałem korbowym raczej nic sie nie uszkodziło. O ile to mozliwe chciał bym zmienić wał korbowy kupić używke ewentualnie go szlifnać i złożyć na nowych panewkach. Tylko nie wiem czym sie sugerować szukajac używanego czy w modelach 2.0 DTI to wszystko to samo czy były jakies zmiany po miedzy rocznikami? I jeszcze jedno pytanko demontował ktoś już silnik? Bo nie wiem czy dam rade go wyciagnać do góry czy trzeba go sciagać na dół? Jeżeli ktos możę pomóc to był bym wdzieczny za pomoc! Pozdrawiam.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Przypuszczam że imo nie zaskoczy kupuj silnik z kluczykami,albo przekładka pompy lub przekładka sterownika pompy na taki sam.Stan swojej pompy znasz więc wybieraj.buli pisze: jak bym kupił cały kompletny uzbrojony silnik? Bedzie cos z tego czy trzeba tez komputer zmieniac czy nie?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 15:43 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam kolegów,
Mnie też dotknął problem pękającego wału i obecnie stoję przed dylematem jaki silnik wybrać, spośród tych oferowanych na allegro. Chyba że ktoś z kolegów może mi wskazać jakieś inne, wiarygodne źródło? Sprawdzałem na silniki.com.pl, nie mają Y20DTH (na marginesie: według strony ostatnia aktualizacja była w 12.2009 roku).
Pozdrawiam,
k.
Pozdrawiam,
k.
http://www.autohata.pl/ Kolego kupiłem u nich bardzo dobry silnik polecam!!! A tak na marginesie co było przyczyna??? Sprawdz dwumas!!! Jesli go wogóle masz!
[ Dodano: Wto Lut 08, 2011 18:44 ]
Jak masz zamiar sam zmieniac i potrzebujesz jakis wskazówek daj znac ja zmieniałem miesiac temu!!!
- Jaymzarf
- Model:
Witam kolegów.
Tak przeglądam ten temat i mnie natchnęło.
Powodem uszkodzeń wału może być...dwumasa...
W poniedziałek byłem w ASO i rozmawiałem z mechanikami Opla odnośnie dwumasy (na szczęście w mojej zosi chyba tego nie ma) i powiedzieli, że bardzo często uszkodzona dwumasa nadwyręża wał. Szczególnie te dwumasy które przeszły nieudolne regeneracje.
Wczoraj na innym forum (jak wrócę do domu wkleję linki) czytałem dosyć dużo na ten temat i się potwierdziło.
Więc może jako OT, lecz w dobrej intencji - zastanówcie się nad regeneracją czegoś, co jest w zasadzie nieregenerowalne bo nierozbieralne, niewyważalne itd itp... Często się czyta, że dwumasa wymieniona na regenerowane a wibracje dalej czuć, daje to do myślenia i niestety daje popalić silnikowi...
Oto zapowiedziany link do forum z bardzo ciekawym opisem dwumas: Dwumasy
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 21:52 przez Jaymzarf, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma rzeczy niemożliwych, czasami tylko brakuje czasu, chęci... i funduszy...
