[B]Uruch. zewn. źródłem prądu vs. uszkodzenie elektroniki
szmurlo
#1 Post autor: szmurlo »
Witam forumowiczów.
Czy możliwe jest uszkodzenie jakiejś elektroniki w Zafirze (konkretnie pytam o panel sterowania klimatronikiem), która stała długo (plac handlarza w Belgii) i jej własny akumulator padł, a dokonano próby uruchomienia silnika przy pomocy zewnętrznej przewoźnej stacji akumulatorowej?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:54 przez szmurlo, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
Jak najbardziej mogło dojść do uszkodzenia elektroniki.
Cytat z książki Sam naprawiam:
...w celu zmniejszenia napięcia szczytowego,podczas rozłączania przewodów rozruchowych włączyć dmuchawę i ogrzewanie szyby tylnej w samochodzie z rozładowanym akumulatorem...
Producent nie zaleca uruchamiać ZB z urządzeń rozruchowych...tylko z akumulatora z innego auta.
szmurlo
#3 Post autor: szmurlo »
Aha: po podłączeniu obcego rozruchu przekręcić stacyjkę, ale nie włączać jeszcze rozrusznika, włączyć dmuchanie, ogrzewanie tylnej szyby i oświetlenie zewnętrzne i dopiero włączać rozrusznik. Czy tak?
#4 Post autor: Anony Mous »
Nie.Ogrzewanie i dmuchawę włączyć przed rozłączeniem przewodów rozruchowych(po odpaleniu auta).Nie w czasie uruchamiania aby nie powodować dodatkowego obciążenia.
szmurlo
#5 Post autor: szmurlo »
Czyli uszkodzenie następuje w momencie, gdy auto jest już odpalone (silnik pracuje), nie włączyliśmy ogrzewania szyby i dmuchawy i odpinamy zewnętrzne urządzenie rozruchowe.
Z wikipedii:
"Przepięcia wewnętrzne powstają wewnątrz systemu. Mogą następować w wyniku:
* zmiany impedancji obciążenia
o zwarcie,
o doziemienie,
o przełączenia,
o załączanie i wyłączanie różnego rodzaju obciążeń,"
Czyli to mój przypadek.
Ale czemu handlarze o tym nie ostrzegają?
tico0
#6 Post autor: tico0 »
szmurlo pisze:Ale czemu handlarze o tym nie ostrzegają?
Bo nie mają w tym interesu..... ;)
#7 Post autor: Anony Mous »
Wytłumaczcie proszę laikowi jak może pójść większy prąd podczas rozłączania przewodów które już puściły jakiś tam prąd? Na mój chłopski rozum większy prąd popłynie nagle podczas podłączania.
szmurlo
#8 Post autor: szmurlo »
Wyłączenie spawarki na 220V nie wyłącznikiem spawarki, ale poprzez wyciąganie wtyczki z gniazdka powoduje spalenie bezpiecznika na tej fazie. Czy to właśnie będzie tego typu przypadek? Zniknięcie sporego odbiornika lub źródła prądu powoduje wzrost napięcia w układzie (samoindukcja?).
#9 Post autor: Anony Mous »
Cytat,który podałem rozumiem w ten sposób,że z chwilą odpalenia auta z rozładowanym akumulatorem przy użyciu innego (dodatkowego) źródła prądu przed rozłączeniem przewodów rozruchowych, producent zaleca włączenie dodatkowych odbiorników poboru prądu, ponieważ po odłączeniu przewodów rozruchowych alternator w aucie będzie ładował na maxa akumulator,który jest rozładowany do zera.Wtedy właśnie występuje napięcie szczytowe i może dojść do uszkodzenia jakiegoś układu elektrycznego,opornika czy przepalenia żarówki itp.
