Pomocy
koperGT
Pomocy
Witam jestem nowy na form więc się przedstawię. Mam na imię Dawid i mam 17 lat...
Przejdę do konkretów uczę się w zawodzie technik
pojazdów samochodowych. Ostatnio dostałem dość dziwne ale i bardzo ciekawe zadanie w ramach
zajęć dodatkowych ( nagroda to 6 na koniec z w skrócie powiem samochodowej
elektryki)
Zadanie polega na Tym że szkolne warsztaty dostały od Opla uszkodzoną (nie wiem czy specjalnie czy nie) zafirę b z silnikiem 1,9CDTI i moim zadaniem jest pobudzić to cudo do działania.
No i w tym momencie zaczynają się schody ponieważ kiedy do samochodu włożyłem akumulator deska rozdzielcza rozświetliła się jakbym miał włączone światła i nic nie działa (poza czujnikiem otwierania drzwi i światłami awaryjnymi) dodam też że włącznik świateł jest w pozycji "off" a kluczyka nie ma w stacyjce (kiedy jest da się tylko odblokować kierownicę).
Generalnie prócz tych rzeczy nie działa nic dosłownie nic... Więc jeśli mógłbym prosić o jakieś małe rady podpowiedzi byłbym wdzięczny bardzo...
PS. Jeśli chodzi o sprzęt mam dostęp do dosłownie wszystkiego więc w tym zakresie nie będzie problemu.
Dawid...
elektryki)
Dawid...
Mihó
kubutek
To jest normalne zachowanie Opla po otwarciu drzwi - zapala się deska i lampki w podsufitce - sprawdź po otwarciu samochodu, czy działa oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu - powinno świecić. Jeżeli tak to tym się nie przejmuj - jest OK.koperGT pisze: włożyłem akumulator deska rozdzielcza rozświetliła się jakbym miał włączone światła
Jeżeli chcesz uzyskać bardzie szczegółową pomoc - to podaj dokładniejszy opis zachowania samochodu:
- co się dzieje po przekręceniu kluczyka
- czy i które kontrolki się zaświecają po włączeniu zapłony, które gasną po chwili
- czy reaguje rozrusznik
- wszystko co się dzieje przy próbie uruchomienia
- zrób to oczywiście po sprawdzeniu tego o czym napisał Mihó
ps.
a belfer wlał wam paliwo do baku ???
koperGT
No właśnie problem polega na tym, że auto wogóle nie reaguje na kluczyk ( no po za zdejmowaniem blokady kierownicy)
*zapłon nie działa
*rozrusznik nie działa
*jak wcześniej wspomniałem samochód nie reaguje na kluczyk więc próby uruchamiania też są bez sensu
*wszystkie bezpieczniki nówki sztuki
*klemy i akumulator ok
* Jedyna reakcja jaka zachodzi to zaświecenie się podświetlenia deski rozdzielczej, światło w podsufitce i nic poza Tym
*z działających rzeczy wykryłem światła awaryjne oraz kontrolka otwartych drzwi
*zapłon nie działa
Szymon78
rkanisz
Szymon78
pozatym kolega kończy technikum wiec prowadzący prace zapewne wie co auto boli.... i nie dał uczniowi zadania wymagającego ingerenci w mechaniczne tematy elektroniki które trzeba wymienić.. (bo kto za to zapłaci)..
To tak z doświadczenia jak ja kończyłem technikum samochodowe... zadania były podobne. tez na warsztatach mieliśmy Opla Agile i Astrę G bez prawa rejestracji i celowo były uszkadzane byśmy sie uczyli diagnozować usterki.
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Ja ostatnio miałem taki podobny problem z autem kolegi,tez nie świeciły się żadne kontrolki,nie było reakcji na przekręcanie kluczyka a stało sie to po włożeniu akumulatora.Okazało się że po włożeniu akumulatora uruchomiła się funkcja antynapadu w alarmie,w dokumentach był kod i instrukcja włączania różnych funkcji w alarmie,po wpisaniu z odpowiednią procedurą kodu wszystko wróciło do normy.Dodam jeszcze że żadnym fejsem nic nie mogłem sprawdzic gdyz nie było napięcia w gnieżdzie diagnostycznym..
koperGT
Oki dziękuje Panowie za porady
w poniedziałek idę to podepnę kompa zobaczymy czy będzie napięcie na gnieździe diagnostycznym. No i ten immobilizer
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 16:52 ]
H,Łajszczak a jak odblokować auto po Tym całym antynapadzie? Jak to mniej więcej wygląda bo to są dla mnie informacje o których nie mam pojęcia więc tak w skrócie co by było potrzebne? Jeśli to nie tajemnica
Harry200
- Imię: Henryk
Nie zauważyłem Twojej edycji posta,przy większości układów alarmowych są ukryte przełączniki albo przyciski serwisowe,musiałbym wiedzieć jaki jest alarm w tym samochodzie to wtedy mógłbym Ci może pomóc,przeważnie są one umiejscowione w pobliżu alarmu ale zależy to od instalatora.Ty miałeś to robić dzisiaj,udało się..???
koperGT
no raczej nic z tych porad z tego co sie dowiedziałem to auto kręciło silnikiem ale nie zapalało (czyli tu mógł być walniety immo) ale później ludzie pokradli przekaźniki bezpieczniki itp.
No ale wracając do tematu podłączyłem samochód pod kts i znalazło samochód... Jedynym błędem jaki znaleziono to przy instalacji elek. Błąd z CAN... Następnie sprawdziłem sterownik silnika którego komputer niestety nie znalazł no i niestety później musiałem iść...
