posiadam zafirke 1.9 tdci 88kw z 2006r.
autko nie chce mi odpalic. samochod w czasie jazdy poprostu zgasl.
po podlaczeniu komputera "gutmann" wyskakuje blad ktorego nie da sie udunac: P0960 - przełącznik ciśnienia oleju (przerwa w obwodzie ukladu sterowania)
gdzie znajduje sie taki czujnik, i dlaczego nie mozna odpalic autka?
sprawdzalem:
- cisnienie na cr wynosi max 30bar.
- pompka paliwa nie podaje, przekaznik sprawny, pompka takze sprawdzona.
Przalacznik cisnienia oleju szfankuje
- skorpion69
- Debiutant
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B 1,6 B/LPG NJOY
- Oznaczenie silnika: Z16XER
Tydzień temu miałem to samo. Zośka zgasła, odpaliła jeszcze raz zgasła i koniec – błąd p0960. Poszła do warsztatu, wymienili filtr paliwa dolali czegoś do
ropy i jeździła, wczoraj zgasła, gdy stała na światłach, po ponownym uruchomieniu pracowała normalnie aż do wejścia w tryb awaryjny, czyli brak mocy. Sczytałem kody znów p0960, ale u mnie dał się skasować, dziś rano przejechała 10km bez problemów, ale myślę, że to nie koniec kłopotów. Czy może to być związane z paliwem, czy coś poważniejszego?
MEMENTO MORI
Znalazłem takie info odnośnie tego błędu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1760740.html
Temat chyba założony przez tego samego usera.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Znalazłem takie znaczenia tego błędu
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit High Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Open C-022
P0960 Rail Pressure Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-022
- skorpion69
- Debiutant
- Imię: ROBERT
Czytałem.Marki pisze:Znalazłem takie info odnośnie tego błędu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1760740.html
Dziś żona dojechała do pracy bez problemów(40km), zastanawiam się czy to ten czujnik, czy może raz działać a raz nie i wyrzucać błąd, a może ktoś miał kłopoty z paliwem i pamięta, jakie błędy wyrzucało.
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 10:42 ]
Późno ale zawsze..
U mnie problemem była pompa paliwa w zbiorniku, jak to nazwał mechanik "przycinała się " używka 400,00 plus robocizna.
MEMENTO MORI
