Zafira 1.8 - szarpie, dusi się ...
bumero
#1 Post autor: bumero »
zafira 99r 1.8
szarpie i dusi się przy zdecydowanym dodanie gazu, wskaźnik paliwa opadł o polowe w dół, obroty na biegu jałowym 990 obr/min.kom. nie widzi błędów co może być ???
http://obrazki.elektroda.net/21_1273081531.jpg
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 13:41 przez bumero, łącznie zmieniany 2 razy.
Gegol23
#2 Post autor: Gegol23 »
u mnie podobne objawy - powiadają że sterownik
bumero
#3 Post autor: bumero »
Kurcze no to nie ciekawie :roll:
sebadelta
#4 Post autor: sebadelta »
katalizator zapchany
lukaszf30
#5 Post autor: lukaszf30 »
a w moim przypadku podobne objawy były spowodowane listwa zapłonowa po wymianie jak ręka odjąć jest ok... no prawie bo teraz obroty szaleją....
dzideek14
#6 Post autor: dzideek14 »
Może zawór egr ci się przycina ?
DAREK 78
#7 Post autor: DAREK 78 »
ajak uimujesz gaz tez szarpie
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 18:42 ]
mialem podobny problem bardzo fatalnie sie jezdzilo
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 19:15 ]
to nie jest napewno sterownik
maanelo
#8 Post autor: maanelo »
DAREK 78 pisze:ajak uimujesz gaz tez szarpie
Mam tak , przepustnica czyszczona i nic.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
Nie wiem czy tam jest cewka czy sterownik ale wszędzie piszą że po wymianie prawie połowe części w silniku nic nie dało dopiero po podmianie właśnie cewki (sterownika) wszystko wróciło do normy.
Komp sterownik lubił padać w Z18XE (z tego co pamiętam przegrzewał się) można na ten temat poczytać w necie.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2010, 20:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
DAREK 78
#10 Post autor: DAREK 78 »
ja wszystko robilem zawor egr wymienilem swiece listwe czyli cewke czyscilem przepustnice wymienilem przeplywomierz i nie pomoglo
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 19:52 ]
a jeszcze sonde wymienilem
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 19:53 ]
mam identyczny silnik jak ty
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Poczytajcie może coś wam pomorze.
1.8 (X18XE) ważne czy z 1 na końcu
jacek76
#12 Post autor: jacek76 »
Szarpało na zimnym , przy redukcji z 3 na 2 i ogólnie było kiepsko.
Coś mnie tchnęło aby pójść do sklepu i zapytać czy pożyczą mi na chwilę nowej cewki. Założyłem , przejechałem się i cewki już nie oddałem.
Na szczęście od wymiany poprzedniej (valeo) nie minął rok i sklep uznał reklamację.
Teraz mam sagema , ciekawe jak długo będzie dobra...
Tak tylko wyżalić się chciałem.
darkp1
#13 Post autor: darkp1 »
jacek76, nie wiem jak z cewkami Sagema w Oplu, ale przykładowo cewki Sagema w Renault wymieniane są na potęgę na Denso bo strasznie padają, jak muchy, jedna po drugiej. ;)
jacek76
#14 Post autor: jacek76 »
darkp1 , widzisz ... valeo padła. Niecały rok i po ptokach. A kolega ma astrę z x18xe1 z 99 roku i jeszcze oryginalną cewkę sagema i jeździ jak burza. Co do renault , może to wszystko zależy od zaleceń jakościowych producenta aut dla podwykonawców części...
David
#15 Post autor: David »
jacek76 pisze:darkp1 , widzisz ... valeo padła. Niecały rok i po ptokach. A kolega ma astrę z x18xe1 z 99 roku i jeszcze oryginalną cewkę sagema i jeździ jak burza. Co do renault , może to wszystko zależy od zaleceń jakościowych producenta aut dla podwykonawców części...
moja Zosia X18XE1 też była z 99 r i miała cewkę Sagema i latała, nic się nie działo wszystko super
