Pomocy
David
#16 Post autor: David »
tEREk pisze:Jak kręciło to nie immo.
mi w zeszłym roku padł immo w scenicu i kręcił ale nie chciał zapalić, nie wiem jak jest w Zafirach. mogłem go kręcić do zarżnięcia aku ale nie zaskoczył może tu jest to samo?
#17 Post autor: Anony Mous »
Koper a sczytywania błędów metodą pedału gaz+hamulec próbowałeś?Podpowiedź :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157
#18 Post autor: Anony Mous »
Immo w ZB nie pozwala zakręcić, sprawdzałem przy nie zaprogramowanym kluczu.
koperGT
#19 Post autor: koperGT »
Witam :)
Sorki że wcześniej sie nie odzywałem jak coś ale długo długo szukałem w schematach programach itp. Okazało się że w zafirce pracuje silnik z19DT i wszystkie inst.el. są niemal identycznie jak w vektrze. znalazłem dwie wtyczki obok domniemanego sterownika silnika wyglądają mniej więcej tak:
http://img137.imageshack.us/img137/9278/zdjcie0290s.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/1817/zdjcie0291.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/9495/zdjcie0292e.jpg
Całość znajduje się przy prawym nadkolu. Wg TIS podobny sterownik jest w vektrze przy prawym nadkolu. Ewidentnie brakuje jakiejś części i nie wiem jakiej może ktoś ma podobną instalacje i wie do czego są te dwie wtyczki.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#20 Post autor: Harry200 »
Podaj mi kolory przewodów w obydwu wtyczkach to ułatwi mi ewentualną identyfikację...
koperGT
#21 Post autor: koperGT »
ok kiedy tylko będe przy samochodzie spisze kolory przewodów i podam :) a tak mniej więcej czego może brakować?
