wienia81 pisze:udało się, komputer jest na swoim miejscu.
Ale teraz mam inny problem a mianowicie, podłączałem nowe radio do zafiry z interfejsem do sterowania radia z kierownicy, i tu mam problem teraz w tym miejscu gdzie byly wyswietlane informacje z rds nic mi się nie świeci, gdy odepne ten interfejs do sterowania z kierownicy i podepne to nowe radyjko to pojawia mi się w tym miejscu data. Jak zrobić aby po podpięciu tego interfejsu świeciła mi się cały czas data
Podaj e-mail na PW, to prześlę ci brakujące fotki z tamtego tematu.
Jak będzie BB, to poprawię fotki w tamtym temacie.
Przy wyświetlaczu masz czerwony kabel z białym paskiem (pasek może być szary, zależy od rocznika). Przetnij go. Będzie ok. Nie dotykaj tego kabla przy radiu !
Niedawno kupiłem zafirę 2.0 dti z wyświetlaczem tid i nurtują mnie pytania:
- czy jest możliwość wymiany wyświetlacza tid na mid ?
- wymiana wyświetlacza załatwi sprawę aby mieć np. średnie spalanie auta i inne funkcje jakie posiadają zafiry z pełnym komputerem ?
- przedewszystkim czy sam to mogę zrobić ?
U mnie dziś znalazłem ciekawy przypadek. Wyświetlił się komunikat o niskim stanie płynu spryskiwaczy, więc zakupiłem takowy i dolałem na full. Sprawdzam a tutaj nadal komunikat się wyświetla !! Ciekawe czy mrozy mają taki wpływ ??
A przy okazji pytanko: czy u was jak jest temp. poniżej ok -6 stopni to też MID już nie sygnalizuje mruganiem temp. ?? Bo u mnie jak jest od 3 do ok -5 to mruga poniżej już nie. Chyba stwierdził że przy takiej temp. sam powinienem wiedzieć
U mnie miga cały czas, od +3 w dół. Wczoraj wracałem ze świąt, temp. była w granicach -7 do -8,5 i migało.
celius pisze:czy u was jak jest temp. poniżej ok -6 stopni to też MID już nie sygnalizuje mruganiem temp. ?? Bo u mnie jak jest od 3 do ok -5 to mruga poniżej już nie. Chyba stwierdził że przy takiej temp. sam powinienem wiedzieć
ja co prawda mam ten najprostszy wyświetlacz TID ale u mnie przez ponad rok jak Zosia jest w domu nie zamrugała do mnie ani razu
Chyba na wiosnę będę musiał zainwestować w nowego MID-a. Coś jest chyba z nim nie tak. Od kiedy mam Zochę to wskazania spalania chwilowego, średniego i zużycie paliwa są za duże to teraz to. Możliwe że coś jednak jest z nim nie tak.
Potrzebujesz mida + manetkę i cały dzionek wolnego.
Mid potrzebuje kilka sygnałów :
- sygnał z czujnika drogi (powinien być doprowadzony do tid'a)
- sygnał od wtrysku (podpinamy się pod sterownik silnika)
- sygnał o ilości paliwa w baku (brałem z wtyczki zegarów)
- sygnały z komory silnika (mało płynu itp), konieczny montaż dodatkowych czujników.
Jak masz dobry pewny schemat (który kabel gdzie wpinać) to robota prosta jak budowa cepa. Mozolna, ale prosta.
Montowałem to w astrze. Start 8.00 koniec 21.00. Trzeba wybebeszyć cała dechę (jak poszukam fotki to wrzucę). Czujniki, których nie podpinałem (np. poziom oleju w silniku) zwierałem do masy.
Zmienialem wczoraj podswietlanie wyswietlacza Mid na niebieskie ,podczas wkladania jednej diody nastapilo krutkie zwarcie . Po zmontowaniu wszystkiego okazalo sie ze wyswietlacz podswietla nawet po wylonczeniu zaplonu(tylko niebieska poswiata bez napisow).Pozatym nie dziala przyciemnianie,chociaz przed zwarciem dzialalo na tych samych diodach.Na wlonczonym zaplonie wszystko jest ok.Prosze o pomoc!!!
Jeżeli chodzi o podświetlenie na diodach to jest naturalne zjawisko że diody będą lekko się żarzyć ,dając w Twoim przypadku niebieską poświatę,u mnie mam oświetlenie wnętrza i podświetlenie MID na diodach i też przy wyłączonych lekko się żarzą.Biorą wtedy tak niewiele prądu że niema się czym martwić.
