[B]Oznaczenia na klapie
norbert_p
#1 Post autor: norbert_p »
Co oznaczają te dwie czerwone lirerki na klapie "TI"? Chodzi mi o kolor, bo widziałem, że nie wszystkie Zafirki to mają...
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 11:04 przez norbert_p, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
norbert_p pisze:Co oznaczają te dwie czerwone lirerki na klapie "TI"? Chodzi mi o kolor, bo widziałem, że nie wszystkie Zafirki to mają...
Czerwone "TI" oznaczają silnik Z19DTH (pochodzący od Fiata diesel 150 konny).
A samo TI chyba oznacza Turbo Intercooler.
Więcej nt. oznaczeń tutaj.
#3 Post autor: Anony Mous »
czerwona końcówka to silnik 150 konny, ale najważniejsza różnica to to, że jest 16 zaworowy z kolektorem który wcześniej czy później trzeba wymienić lub regenerować. Srebne 1.9 cdti to w 99.9% 120 konny silnik, 8 zawory, uważany za mniej awaryjny, ale właśnie tylko z uwagi na brak problemów z kolektorem. Samo cdti bez 1.9, to 100 konny silnik, ale ten sam co 120 konny, czyli 8 zaworowy. Zdarza się, że jednak jest oznaczenie 1.9 cdti np kolega tic0 ( http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4415 ) a silnik 100 konny, dlatego napisałem 99.9%.
tu jest aniekita z oznaczeniami
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... oznaczenie
norbert_p
#4 Post autor: norbert_p »
Mam jeszcze jedno pytanie. Na jednej ze strony z samochodami używanymi widziałem ZB, które miały z przodu światła przeciwmgielne po liftingu, a z tyłu światła sprzed liftingu (bez tych białych kloszy). Czy jest to możliwe czy auto było bite? Nie chce mi się dzwonić do sprzedającego, bo zapewne będzie coś kręcił.
I jeszcze jedno pytanie: Czy ZB mogą NIE MIEĆ ksenonów, a posiadać spryski na reflektorach? Czy może wszystkie ZB, które mają takie spryski i w środku pokrętło do regulacji wysokości świecenia reflektorów były bite z przodu? W linku właśnie taki przykład: auto ze spryskami i z tą w/w regulacją. Czy to normalne?
http://otomoto.pl/opel-zafira-2007-1-9- ... 38443.html
MieHor
Imię: Mieczysław
#5 Post autor: MieHor »
ZB z oferty była wyprodukowana 2007-02-23 w Bochum na rynek niemiecki jako taxi w wersji Enjoy, to co widać na zdjęciach jest zgodne z wyposażeniem wynikającym z VIN-u
norbert_p
#6 Post autor: norbert_p »
Hm... Jak na taxi to fotele wyglądają nawet nieźle. Pewnie licznik był kręcony z 300 na 150 tyś km...
#7 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:ZB z oferty była wyprodukowana 2007-02-23 w Bochum na rynek niemiecki jako taxi w wersji Enjoy, to co widać na zdjęciach jest zgodne z wyposażeniem wynikającym z VIN-u
jak jest zaznaczone w vin'ie że to taxi? Co więc ma innego w wyposażeniu? Ciekawe, że auto jest z góry zamawiane jako taxi....u nas chyba tak nie ma...
Piotrek413
#8 Post autor: Piotrek413 »
Auto może mieć spryskiwacze nie zależnie przy jakich lampach. To była opcja tak jak podgrzewane fotele czy PDC. Auto z normalnymi światłami ma zawszę regulację wysokości przednich lamp. Lampy ksenony zawsze mają spryskiwacze i automatyczną regulację wysokości.
Co do auta to jest na 100% TAXI ! Kierownica na nowo obszywana jakąś inną skórą, więc można sobie wyobrazić jak musiała być zużyta.
Nie jestem pewien ale chyba tu jest zastosowany pakiet zimowy :) Czyli Podgrzewane fotele + spryskiwacze + (powinny być nawiewy na nogi w trzecim rzędzie)
Przyjrzyjcie się na obudowanie skrzyni biegów, jakieś dziury i blacha przykręcona. Więc coś tam wychodziło
MieHor
Imię: Mieczysław
#9 Post autor: MieHor »
kaliope, podam tylko te kody które dotyczą samochodu, który fabrycznie wyszedł jako TAXI - ZB z oferty z takim wyposażeniem opuściła fabrykę:
OGA Z POJAZDEM SPECJALNYM OPLA
TFW OSPRZĘT DO TAXI, ZESTAW GŁOŚNOWÓWIĄCY NADAJNIKA RADIOWEGO
TQQ MOCOWANIA NA DACHU, ZNAK, TAXI, WERSJA 1
TQS TAKSOMETR, WEWN. LUSTERKO WSTECZNE
W6K WYKOŃCZENIE, WINYL
XP1 TAXI
Odnośnie koła kierownicy - fabrycznie była trójramienna z tworzywa
Na wyposażeniu jest pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie, kanał ogrzewania drugiego i trzeciego rzędu siedzeń)
#10 Post autor: Anony Mous »
kaliope pisze:czerwona końcówka to silnik 150 konny, ale najważniejsza różnica to to, że jest 16 zaworowy z kolektorem który wcześniej czy później trzeba wymienić lub regenerować
No ale silniki po lutym 2007 miały już wprowadzoną modyfikację korygującą ten problem.
:piwo:
#11 Post autor: Anony Mous »
cruyf pisze:
:piwo:
Te poprawione kolektory też siadają. Kolega miał wymieniany kolektor w 2008 roku w ASO, i powiedzieli, ze zakałdaja mu właśnie ten poprawiony.... i wytrzymał 40 tys. Być może niestamowity pech....ale stres niewiarygodny...bo był po za domem i ledwei w trybie serwisowym dojechał do najblizszego ASO.
#12 Post autor: Anony Mous »
norbert_p pisze:I jeszcze jedno pytanie: Czy ZB mogą NIE MIEĆ ksenonów, a posiadać spryski na reflektorach? W linku właśnie taki przykład: auto ze spryskami i z tą w/w regulacją. Czy to normalne?
Mogą, najlepszy tego przykład śpi sobie smacznie w garażu. I jest to zgodne z VINem.
norbert_p
#13 Post autor: norbert_p »
Wracając do mojego wcześniejszego pytania... Czy jest możliwe, aby ZB miała z przodu światła przeciwmgielne po lifcie, a z tyłu przed nim? I na odwrót?
#14 Post autor: Anony Mous »
norbert_p pisze:Wracając do mojego wcześniejszego pytania... Czy jest możliwe, aby ZB miała z przodu światła przeciwmgielne po lifcie, a z tyłu przed nim? I na odwrót?
Nie. Coś musiało być kombinowane. Przód i tył poliftowy idzie razem w parze. Ale oprócz tego musi być deska po-liftowa
norbert_p
#15 Post autor: norbert_p »
kaliope, dzięki za odpowiedź. Myślałem, że jest to jakaś wersja "przejściowa" :lol: No, w sumie to jest... po przejściach.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
