duże spalanie
BBoyBulli
Giftek
Odświeżę temat bo mam taki sam problem jak kolega "zolo" na pierwszej stronie, a dokładnie:
Przy obecnych mrozach komputer pokazuje mi średnie zużycie paliwa na poziomie 14,5 l/100 km w mieście. Po zatankowaniu do pełna wyszło mi, że spaliła 13,1 (verva z Orlenu). Kupując swoją Zafirę podłączyłem ją do komputera. Wykazało błędy: P0380 i P0110, paliła się też kontrolka auta z kluczem (po przejechaniu paruset metrów, lub przygazowaniu gasła). Wymieniłem "przepływkę" na nową, ale dalej po rozruchu pojawiała się kontrolka. Udało mi się wymienić dwie świece na nowe (pozostałe się zapiekły) i kontrolka już się nie zapala, ale spalanie dalej było wysokie. Ostatnio wymieniłem wkład termostatu i na razie nie widzę różnicy.
Mam silnik 2.0 DTI z automatyczną skrzynią biegów.
Powoli kończą mi się pomysły co by tu jeszcze zmienić, by obniżyć spalanie. Aha, mam opony 205/55 R 16
Pomocy panowie, bo mnie Zośka zeżre
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Witam,miałeś dwa błędy,P0380 obwód świec żarowych i P 0110 czyli czujnik temperatury powietrza dolotowego,ten czujnik o ile się nie mylę jest zabudowany w przepływce.Ma on na pewno wpływ na ustalanie składu mieszanki,sprawdż teraz jakie masz błędy ,Następna sprawa to gdzie ty najczęściej jeżdzisz ,trasa czy miasto,masz automat to jeszcze powiedz przy jakich obrotach przełączaja Ci się biegi...
Giftek
W zeszłym tygodniu wymieniałem wkład termostatu i przy okazji sprawdziłem błędy. Nie mam błędów. Jeżdżę głównie po mieście, światła, korki i tak 10 km w jedną stronę i powrót (zawożę dziecko do babci). Po pracy to samo, łącznie jakieś 50 km dziennie w mieście. Co do obrotów, to jest różnie. Zauważyłem, że przy spokojnej jeździe biegi zmieniają się przy około, lub do 2 tys. obrotów. Przy szybkiej jeździe około 3 tys. obrotów. Ale te dane mogą być nie precyzyjne, bo nie sprawdzałem tego dokładnie. Oczywiście skrzynia nie jest w trybie "sport". Dodam, że jeżdżę z komputerem ustawionym na chwilowe spalanie. Udaje mi się uzyskać spalanie rzędu 5-7 litrów na 100 ale jest to "chwilowe"
Harry200
- Imię: Henryk
Co do zużycia to jednak bym stawiał na to że jeżdzisz po mieście plus ok 10% więcej na automatyczną skrzynie.u mnie jak jeżdżę tylko po Warszawie to spalanie dochodzi do 10l a po trasie przy średnim 100/h 5.9.Pozostaje Ci sprawdzić na jakims odcinku poza miastem.Aha jeszcze jedno jak dodajesz ostrzej gazu to bardzo Ci dymi z wydechu ? .Sprawności sprzęgła hydrokinetycznego to i tak nie sprawdzimy prze internet.
Giftek
Prawdę mówiąc nie zauważyłem. Gdyby było inaczej, czyli dymił to bym zauważyłH,Łajszczak pisze: ...jak dodajesz ostrzej gazu to bardzo Ci dymi z wydechu ?
A tak przy okazji, dzięki za zainteresowanie
Aha, jutro jadę do ASO tak jakoś po znajomości, dam znać co ustalili (dzisiaj miałem wolne i żona wzięła zośkę i akurat dzisiaj zapaliła się kontrolka auta z kluczem i nie chce zgasnąć???
Giftek
Wizyta u mechanika nic nie dała
Podłączenie do techa wykazało, że wszystko jest w porządku. Jedyne co mu się nie podobało to niedogrzany silnik i w tym upatruje duże spalanie. Umówiony jestem na przyszły piątek. Zostawię auto na noc, rano odpali zimne auto i sprawdzi grzanie silnika. Coś mi się zdaje, że będę musiał kupić nowy termostat, a nowy wkład i robociznę diabli wzięli
I to na razie tyle. Dam znać później co i jak.
Pozdrawiam i z Nowym Rokiem wszystkiego dobrego
Giftek
O tuż czasem się zapali, czasem nie, trochę nieprzewidywalna jestH,Łajszczak pisze: ...A kontrolka świeci Ci sie czy juz nie.??
pawko81
witam
zabraliśmy się z kolegą mechanikiem za czyszczenie turbiny i okazało się że jest ok więc rozebraliśmy kolektor ssący który był tak zawalony że komar by tam f... nie włożył. pełno sadzy i ogólnie porażka ale po paru godzinach było po wszystkim.
po wyczyszczeniu kolektora wyczyściliśmy również wtryskiwacze i zawór EGR
apropo wtryskiwaczy to dostęp na parę godzin roboty i wiem że zośki na pych lepiej nie palić
po tym wszystkim opelek chodzi jakby lepiej ale spalanie wzrosło o litr może więcej
kolega mówił że mam jeszcze zawalony zawór doładowujący turbine i dlatego ona mi się słąbo załącza. psikał w niego wd-40 ale myślę że to słabo dało
czy to może być powodem większego spalania??
sados1982
Posiadam Opla Zafirę 1.8 benzyna.
Samochód pali po mieście na krótkich odcinkach 18-20 l paliwa.
Co dziwne na trasie pali jakieś 7.
Sonda sprawna.
Przepływomierz też.
Pomocy.
Sonda sprawna.
Przepływomierz też.
Pomocy.
Piuma
miodzik
