dyskoteka :(
cezarpoznan
dyskoteka :(
#1 Post autor: cezarpoznan »
ostatnio w mojej zafirze (2,2 dti opc) pojawia się dyskoteka świetlna, a mianowicie:
w czasie jazdy jest wszystko ok, ale gdy się zatrzymuję i chcę wyłączyć silnik i światła,
to pojawia się dyskoteka świetlna :( .
Samoczynnie włączają się światła drogowe + kierunkowskazy (jednak nie migają - po
prostu świecą się). Gdy przełączam kluczy w stacyjne - wszystko jest ok, ale znowu nie do
końca :( , wskaźnik poziomu paliwa "wariuje", tj. raz wskazuje połowę w baku, raz rezerwę. Jedyną metodą niwelującą ww. usterkę, jest w moim wykonaniu, rozłączalnie akumulatora (ze względu na okres świąteczny - nie dojechałem jeszcze do elektryka, a ww. usterka pojawiła się od 23.12.2010, podczas parkowania pod marketem).
Proszę o podpowiedzi co może być tego przyczyną lub jak to usunąć.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Zacznij może od sprawdzenia połączenia kabli od akumulatora, głównie przewodu masowego z karoserią
cezarpoznan
#3 Post autor: cezarpoznan »
Dziękuję za poradę :) - w którym miejscu, szukać połączenia przewodu masowego z karoserią?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Głowne podłączenie masy akumulatora jest w komorze silnika przed kierowcą obok bezpieczników dużej mocy..
PIOTREKCHORKI
#5 Post autor: PIOTREKCHORKI »
NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ, OBROTOMIERZ, WSKAŹNIK TEMPERATURY ORAZ LICZNIK KILOMETRÓW
- Kolego - na forum nie piszemy z wciśniętym Caps Lock
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 19:56 przez PIOTREKCHORKI, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: Anony Mous »
PIOTREKCHORKI pisze:NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ, OBROTOMIERZ, WSKAŹNIK TEMPERATURY ORAZ LICZNIK KILOMETRÓW
:ot: Rozumiem Twoje zirytowanie ale plizz - nie krzycz :czerwona:
MieHor
Imię: Mieczysław
#7 Post autor: MieHor »
Temat już wielokrotnie poruszany - proszę użyć opcji SZUKAJ, jak nie znajdziesz możesz kontynuować swój problem
cezarpoznan
#8 Post autor: cezarpoznan »
na dzień dzisiejszy, opel nie odpala :( - jest już u elektryka, na chwilę obecną dziękuję Wam za rady - dam znać, jak usterka zostanie usunięta.
[ Dodano: Wto Sty 04, 2011 22:20 ]
Zośka już w domu, usterka - obluzowanie głównego przewodu masowego z karoserią.
Dziękuję, za celą diagnozę :D
