KOMPUTER POKŁADOWY
luomei
witam, byl juz podobny temat jednak nie dotyczy on mojego regionu.
Chcialbym zmienic jezyk w komputerze na polski albo przynajmniej ang wie ktos jak to zrobic samemu? albo gdzie w okolocach krk wgrywaja?
dziekuje i pozdrawiam
BajBus
BajBus
janek153624
Potrzebuję instrukcji w języku polskim Zafira 2004 rok 20 diesel. Proszę o odpowiedź na adres e-mali janek153624@o2.pl
Z góry bardzo dziękuję.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Kolego janek153624, zanim napiszesz cokolwiek najpierw poszukaj - popatrz np. tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=15
KOPERNIK
arash
witam serdecznie kolegów... czy któś przerabiał lub bawił sie op comem na tyle żeby napisać mi dlaczego wszystko widzi oprocz wyświetlacza typu MID???
BajBus
coś dziwnego jest z tym twoim midem...
z tego co sie ostatnio dowiedziałem to możesz mieć wersję z nieuaktywnionym komputerem (bo takowe wypusty sie zdarzały, czyli mid ale działa jak tid)
a po 2gie sprawdź wiązkę idącą do mida, tak jak Ci kiedyś pisałem, czy on jest oryginalnie włożony, czy ktoś przerabiał instalację...
arash
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Kolego arash, zajrzyj tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
od trzeciego postu masz wszystko co i jak
banderaz
Kolego manetka od kompa jest połączona bezposrednio z midem. Za komunikację manetka - mid odpowiadają dwa piny + masa w kostce od mida, które, nie pamiętam teraz ale jak poszukasz w necie to znajdziesz. Jeśli masz wszystkie czujniki podłączone do mida to powinien on działać. Wiem bo sam zakładałem mida, kupiłem odpowiednia manetkę i pociągnąłem kabelki od manetki do mida, a że mialem wszystkie czujki to mid wskazuje co trzeba.
banderaz
progan
A więc wyjąłem radio (fabryczne). Nie udało się nie odłączając wszystkich kostek, ponieważ ramka radia jest mocno umocowana i trzeba było wyjąć radio z ramki. Okazało się, że górna kostka nie była zaczepiona o ramkę i podczas wkładania radia, luźna kostak została odepchnięta - czyli radio nie wskoczyło w ten wtyk. Zamocowałem więc kostkę i ponownie wsunąłem radio. Wyświetlacz już działa! Wprawdzie jeden (trzeci) blok nie wyświetla wszystkich ‘kosteczek’, ale już przynajmniej jest widoczna częstotliwość stacji. Czeka mnie jeszcze wyjęcie całego wyświetlacza (komputera) i sprawdzenie co jest z nim nie tak. Co ciekawe – radio nie zablokowało się – może jest jakiś dozwolony czas, po którym dopiero radio blokuje się i trzeba wpisać kod.
