[A] Błędna sygnalizacja "brake pad"
kris
No wylazł ale poradziłem sobie szczypcami podważając bo ręką to nie szło. Na prawdę ciężko to osadzone jest. Okazało się że halogeny nie działały tak jak sie spodziewałem - uszkodzony przekaźnik. Po przepięciu tego od tylnego p.mgielnego zaświeciło się... także jedna sprawa załatwiona. Pozostaje kupić przekaźnik (w Oplu 31zł).lepiej przytrzymaj jedną ręką cała płytkę a drugą ciągnij i wylezie...
kris
A czy ten czujnik to jest to samo, bo widzę że inna jest końcówka wchodząca do zacisku?dejna pisze:tak najlepiej... jezeli kabelek przetarł się z jednej strony to pewniev z drugiej jest też w słabym stanie
http://www.allegro.pl/item695318528_czu ... ira_a.html
http://www.allegro.pl/item711286953_czu ... ira_a.html
Ja u siebie widziałem że mam właśnie z taką końcówką - w dodatku pewnie dlatego mi sygnalizuje bo z jednej strony jest wyrwany (tj. wyjęty) i nie bardzo chce wejść ponownie - chyba złamany jest ten mały wcisk na końcu. Czyżby się to tak lekko trzymało bez żadnego przykręcenia - tylko na wcisk ?
slawkomir
slawkomir
H,Łajszczak pisze:Próbowałeś założyć zworkę na gnieździe ,może w klockach czujnik jest zwalony.
Ale w klockach nie ma żadnego czujnika, czujnikiem jest koncówka tego przewodu, która jeżeli zostanie przetarta( przewód wtopiony w środku) przez tarczę hamulcową przerywa obwód i sygnalizuje to wówczas. A przewody sprawdzałem miernikiem i mają obwód zamknięty więc powinno być ok - a nie jest.
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Jakby to nie nazywał to jest to rodzaj czujnika,czujnikiem jest pętla z przewodu ale skoro stało Ci się to po wymianie klocków to założyłbym na próbę zworkę we wtyczce,przewody do których podłączone sa klocki często przerywają im się żyły,niby z zewnątrz nic nie widać ,ja w fiacie tak miałem,około 10 cm od gniazda miałem uszkodzone żyły przewodów i przez to mi sygnalizowało ..
marwisn
slawkomir
No spróbuję zrobić te zworki z obu stron, bo miałem na jednej stronie, a na drugiej nowy kabel więc myślałem że jest dobry ale jak mówisz może być felerny.H,Łajszczak pisze:Jakby to nie nazywał to jest to rodzaj czujnika,czujnikiem jest pętla z przewodu ale skoro stało Ci się to po wymianie klocków to założyłbym na próbę zworkę we wtyczce,przewody do których podłączone sa klocki często przerywają im się żyły,niby z zewnątrz nic nie widać ,ja w fiacie tak miałem,około 10 cm od gniazda miałem uszkodzone żyły przewodów i przez to mi sygnalizowało ..
