[A] Błędna sygnalizacja "brake pad"
BajBus
#16 Post autor: BajBus »
lepiej przytrzymaj jedną ręką cała płytkę a drugą ciągnij i wylezie... ;)
kris
#17 Post autor: kris »
No wylazł ale poradziłem sobie szczypcami podważając bo ręką to nie szło. Na prawdę ciężko to osadzone jest. Okazało się że halogeny nie działały tak jak sie spodziewałem - uszkodzony przekaźnik. Po przepięciu tego od tylnego p.mgielnego zaświeciło się... także jedna sprawa załatwiona. Pozostaje kupić przekaźnik (w Oplu 31zł).
kris
#18 Post autor: kris »
dejna pisze:tak najlepiej... jezeli kabelek przetarł się z jednej strony to pewniev z drugiej jest też w słabym stanie
http://www.allegro.pl/item695318528_czu ... ira_a.html
A czy ten czujnik to jest to samo, bo widzę że inna jest końcówka wchodząca do zacisku?
http://www.allegro.pl/item711286953_czu ... ira_a.html
Ja u siebie widziałem że mam właśnie z taką końcówką - w dodatku pewnie dlatego mi sygnalizuje bo z jednej strony jest wyrwany (tj. wyjęty) i nie bardzo chce wejść ponownie - chyba złamany jest ten mały wcisk na końcu. Czyżby się to tak lekko trzymało bez żadnego przykręcenia - tylko na wcisk ?
slawkomir
#19 Post autor: slawkomir »
Witam, mam podobny problem z wyświetlaniem się komunikatu o zużytych klockach, który pojawia się od czasu wymiany klocków. Przewody są ok, bo sprawdzałem( mają zamykać obwód i tak jest) kilka razy, te kostki też są ok, a co się zapala komunikat, to się zapala - o co chodzi POMOCY ?!
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#20 Post autor: Harry200 »
Próbowałeś założyć zworkę na gnieździe ,może w klockach czujnik jest zwalony.
slawkomir
#21 Post autor: slawkomir »
H,Łajszczak pisze:Próbowałeś założyć zworkę na gnieździe ,może w klockach czujnik jest zwalony.
Ale w klockach nie ma żadnego czujnika, czujnikiem jest koncówka tego przewodu, która jeżeli zostanie przetarta( przewód wtopiony w środku) przez tarczę hamulcową przerywa obwód i sygnalizuje to wówczas. A przewody sprawdzałem miernikiem i mają obwód zamknięty więc powinno być ok - a nie jest.
Harry200
Imię: Henryk
#22 Post autor: Harry200 »
Jakby to nie nazywał to jest to rodzaj czujnika,czujnikiem jest pętla z przewodu ale skoro stało Ci się to po wymianie klocków to założyłbym na próbę zworkę we wtyczce,przewody do których podłączone sa klocki często przerywają im się żyły,niby z zewnątrz nic nie widać ,ja w fiacie tak miałem,około 10 cm od gniazda miałem uszkodzone żyły przewodów i przez to mi sygnalizowało ..
marwisn
#23 Post autor: marwisn »
kris, mógłbyś mi podać opis tych przekaźników (który od czego). Ja mam podobny problem z tylnym przeciwmgielnym. Nagle przestało działać.
slawkomir
#24 Post autor: slawkomir »
H,Łajszczak pisze:Jakby to nie nazywał to jest to rodzaj czujnika,czujnikiem jest pętla z przewodu ale skoro stało Ci się to po wymianie klocków to założyłbym na próbę zworkę we wtyczce,przewody do których podłączone sa klocki często przerywają im się żyły,niby z zewnątrz nic nie widać ,ja w fiacie tak miałem,około 10 cm od gniazda miałem uszkodzone żyły przewodów i przez to mi sygnalizowało ..
No spróbuję zrobić te zworki z obu stron, bo miałem na jednej stronie, a na drugiej nowy kabel więc myślałem że jest dobry ale jak mówisz może być felerny.
