[B]paląca się kontrolka od ręcznego
kwazaar
#1 Post autor: kwazaar »
witam,
Od jakiegoś czsu mam następujący problem, a mianowicie przy ostrzejszym hamowaniu np przed jakimś zakrętem zapala mi się na około 30 s. kontrolka hamulca ręcznego po czym gaśnie i wszystko jest OK do momentu kolejnego hamowania?
Ręczny raczej działa w porządku, gdy jest zaciągnięty kontrolka się pali, jak go odpuszczam to lampka gaśnie.
nie wiem OCB - może ktoś z Was spotkał się z podobną przypadłością albo poradzicie coś od czego mógłbym samodzielnie zacząć diagnozę?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:28 przez kwazaar, łącznie zmieniany 1 raz.
w poszukiwaniu godnego następcy ZB OPC :)
edit: następca znaleziony... zobaczymy czy okaże się godny :)
ZoonQ
#2 Post autor: ZoonQ »
Sprawdź pozion płynu hamulcowego w zbiorniczku, pewnie go brakuje.
MieHor
Imię: Mieczysław
#3 Post autor: MieHor »
W wielu typach samochodów ta lampka jest wspólna dla hamulca ręcznego i czujnika poziomu płynu hamulcowego, zrób jak radzi kolega ZoonQ,
kwazaar
#4 Post autor: kwazaar »
OK dzięki za podpowiedzi.
Dziś sprawdzę poziom płynu
TUX
#5 Post autor: TUX »
mi sie 2 razy zapaliła przy ostrym hamowaniu - okazało sie ze to czujnik okładzin
- klocki były do natychmiastowej wymiany!
kwazaar
#6 Post autor: kwazaar »
tak jest - płyn dolany
dzięki Panowie za pomoc :)
#7 Post autor: Anony Mous »
kwazaar Jaki płyn dolewałeś i ile kosztował
dzarko
Imię: Jarek
Auto: Opel
Model: ZafiraA
Oznaczenie silnika: Z16XE
#8 Post autor: dzarko »
Ja właśnie dzisiaj zauważyłem to samo, przy bardzo ostrym hamowaniu kontrolka się zapala. Miałem przedwczoraj zdejmowane i czyszczone klocki z przodu.
Błękitna Zocha z Białołęki
kwazaar
#9 Post autor: kwazaar »
dot4
a kosztował kilkanaście PLN-ów na Orlenie (za pół litra) ;)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#10 Post autor: Lorry »
tEREk pisze:gdzie jest zbiorniczek ?? :) już wiem :)
w przypadku benzyn (w dieslach pewnie też) we wspaniałym miejscu :? :lol: Albo zabawa ze strzykawą i przewodem, albo demontaż podszybia :roll:
Piotrek413
#11 Post autor: Piotrek413 »
Jak dolewałem płynu hamulcowego to do zbiorniczka włożyłem kawałek rurki gumowej a na drugi koniec założyłem lejek :D Prawie nic się nie rozlało.
Podobnie robię z dolewaniem płynu do wspomagania :mrgreen: Nie demontuję żadnego podszybia tylko zaopatrzyłem się w rurkę gumową i jednym końcem muszę trafić do zbiorniczka a na drugi lejek i wlewam tak na oko ;) Jest tylko jeden problem z korkiem ciężko go odkręcić :P
Baster
#12 Post autor: Baster »
Ok ja mam od 3 dni ten sam problem...Płyn dolałem i aj baj znowu świeci się ta kontrolka,tarcze i klocki mam nowe,płyn nigdzie nie ucieka (przynajmniej z moich oględzin)kontrolka najpierw świeciła przy hamowaniu teraz cały czas świeci..
Skasowany użytkownik 10013
#13 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
Możliwe że masz uszkodzony pływak w zbiorniczku (korku zbiorniczka) lub zwarte styki na stałe.
Odnośnie dolewania płynu, zawsze najpierw wypada sprawdzić stan zużycia klocków gdy są zjechane to w zbiorniczku jest niższy poziom. Po wymianie okładzin poziom lubi wrócić do właściwego stanu.
Baster
#14 Post autor: Baster »
Wczoraj zlokalizowałem usterkę :( prawdopodobnie przy montażu butli z gazem (zagazowałem autko) została uszkodzona rurka od którą płynie płyn do tylnego lewego koła :/ leje się jak z zarzynanej świni,a dopiero wywaliłem 2 tyś na tarcze i klocki to teraz to :( masakra...przy okazji oględzin tłumik też do wymiany
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#15 Post autor: lawless »
Baster pisze:Wczoraj zlokalizowałem usterkę :( prawdopodobnie przy montażu butli z gazem (zagazowałem autko) została uszkodzona rurka od którą płynie płyn do tylnego lewego koła :/ leje się jak z zarzynanej świni,a dopiero wywaliłem 2 tyś na tarcze i klocki to teraz to :( masakra...przy okazji oględzin tłumik też do wymiany
Ci co gaz zakładali uszkodzili ??!! Powinni to sami naprawic teraz :D
Myśl samodzielnie!
Wróć do „Podwozie”
