kontrolka adaptacyjnego oświetlania drogi
kwazaar
#1 Post autor: kwazaar »
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem...
Chodzi mi o kontrolkę (kontrolka żółta podobna do tej od świateł mijania tylko ze strzałeczkami w bok) od tzw. Adaptacyjnego oświetlania drogi (lub adaptacyjnego ustawienia świateł), która miga non-stop podczas jazdy z włączonymi światłami. Tzn miga w momencie gdy światła ustawione są asymetrycznie. Można je łatwo przestawić na symetryczne i wtedy kontolka gaśnie. Z tego co się zorientowałem w PL obowiązują światła asymetryczne, więc tak mam ustawione - tylko ta kontrolka delikatnie mówiąc mnie wkurza.
SPrawdzałem w instrukcji obsługi czy to przypadkiem nie jakaś usterka, ale piszą tam, że gdyby miała miejsce usterka to kontrolka paliłaby się ciągle.
jakieś pomysły??
pzdr
w poszukiwaniu godnego następcy ZB OPC :)
edit: następca znaleziony... zobaczymy czy okaże się godny :)
#2 Post autor: Anony Mous »
Nie wiem - spekuluje sobie, ale moze to dziala na tej samej zasadzie, co ESP - miga, jesli dziala, czyli jesli doswietla Ci zakret ....
Troche naciagane to wytlumaczenie, ale jedyne, ktore mi przychodzi do glowy...
dejna
#3 Post autor: dejna »
w ZA ta kontrolka dotyczy układu poziomowania xenonów... moze tutaj też tego dotyczy?
kwazaar
#4 Post autor: kwazaar »
dejna pisze:w ZA ta kontrolka dotyczy układu poziomowania xenonów... moze tutaj też tego dotyczy?
podejrzewam, że podobnie w ZB
tylko czemu to cholerstwo miga non stop??
w dzień to jeszcze nie jest tak denerwujące, ale w nocy .... @#$%^&#
Wyczytałem w instrukcji że powinno migać chwilę po włączeniu zapłonu - a dokładnie to 4 sekundy.
Zawsze mogę się przestawić na symetryczne światełka - wtedy nie miga :)
dejna
#5 Post autor: dejna »
najlepiej byłoby sprawdzić na kompie... bo moze w ten sposób pokazuje jakis błąd właśnie zwiazany z doświetlaniem?
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#6 Post autor: Lorry »
Jak sie zdupczy lub zawiesi AFL np na dziurze (raz tak miałem) to włącza się wtedy odpowiedni przeciwmglak. Ale u mnie pomógł restart silnika i lamp.
Obie świecą ale miga kontrolka---- ja bym tu obstawiał tak jak dejna poziomowanie. Bardzo po dziurach była tłuczona, bo może to od tego :> Ale obawiam się że bez kompa nie da rady, ew spróbuj zczytać byki metodą hamulcową ;)
kwazaar
#7 Post autor: kwazaar »
Lorry pisze: ew spróbuj zczytać byki metodą hamulcową ;)
że jak niby??
może jakiś link podrzucicie cobym się naumiał jak zczytywać błędy tą metodą...
dandi
#8 Post autor: dandi »
kwazaar pisze:
że jak niby??
tutaj masz kolego opisane co i jak
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=634
