[B]Felgi aluminiowe i stalowe
Zlooty pisze:panowie czy te Felgi pasowałyby do ZB ?
imho tak, pasowałoby jednak jeszcze sprawdzic jaka jest średnica otworu środkowego. ma być 65mm.
Et fabryczne ma być 38. Tu jest 37 czyli minimalnie bardziej będzie wystawała poza obrys auta....lub może więcej bo jest dość szeroka 7.5 cala a oryginał ma 6.5 cala.
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Zlooty, Z tego co można wyczytać kilka postów wyżej to do Zosi B oryginalne felgi miały ET od 35 do 39, czyli powinny podejść i mieścić się w normie. A tak pomijając katalogi to ten milimetr czy dwa na strone auta nie powinien robić aż tak wielkiego znaczenia, ale jak cos to chyba lepiej poszerzać niż zwężać. Czyli jeśli fabryczne 37 to lepiej założyć 35 niż 39. Takie moje skromne zdanie. Pozdrawiam.
też mi się tak wydaje....jak felga wchodzi w auto to to brzydko wygląda...tak jak polonez po lifcie...zwany caro Jest tylko problem by koła nie wychodziły za bardzo za obrys auta bo na deszczu będzie chlapać jak cholera.firek pisze: ale jak cos to chyba lepiej poszerzać niż zwężać. Czyli jeśli fabryczne 37 to lepiej założyć 35 niż 39. Takie moje skromne zdanie. Pozdrawiam.
Faktycznie felgi schowane wyglądają dużo gorzej ( moim zdaniem) ale jak wrzucę ET 35 to czy nie będzie wystawało za nadkole ? , bo to już byłby problem
A problemy są zawsze gdy ktoś chce coś kupić przez internet i nie może sprawdzić od razu jak to leży
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 19:49 ]
szukam sobie właśnie jakiś 17" w miarę rozsądnej cenie stąd moje pytania a teraz trafiłem na co takiego
Proszę się nie obrażać ale nie znam bardziej dziurawego miasta niż Wrocław i jeśli faktycznie felgi śmigały po wrocku dwa sezony na tym autku to ja na dzień dobry bym je sobie odpuścił.....Zlooty pisze:szukam sobie właśnie jakiś 17" w miarę rozsądnej cenie stąd moje pytania a teraz trafiłem na co takiego
To jest tylko moje zdanie ale wg mnie te felgi wogóle wyglądem nie pasują do zafiry Bardziej bym je widział w jakims francuskim lub japońskim ospojlerowanym pastikami aucie, ale to tylko moje zdanie.Zlooty pisze:Faktycznie felgi schowane wyglądają dużo gorzej ( moim zdaniem) ale jak wrzucę ET 35 to czy nie będzie wystawało za nadkole ? , bo to już byłby problem
