kicaj
#91 Post autor: kicaj »
a ironia jest to ze dokladnie obok jest juz istniejacy watek opisujacy ich problem, tylko ze sie nie chce zagladnac, poczytac...
ale gwoli sprawiedliwosci, na szczescie nie wszyscy tacy sa, sa i tacy ktorym wystarczy pierwsze napomnienie, albo wcale ;)
adas27711
#92 Post autor: adas27711 »
Witam mam problem z kontrolka abs w swojej zafirze,mianowićie zapala sie od czasu do czasu oraz skacze prędkościomierz na postoju prosze o pomoc.
Szymon78
#93 Post autor: Szymon78 »
podpiąc sie do fejsa i zczytac bład z modułu ABS.
na 100% coś z piastą LP
sprawdź wpierw połacznenia (okablowanie i wtyki) od modułu ABS do samej piasty koła.
w czarnym scenariuszu uszkodzony czujnik ABS piasty koła. (skoro prędkościomierz lata to masz walnięta piastę LP). Niestety samego czujnika nie da sie wymienić.
czeka cie wydatek ok 500pln +robocizna (choć można pokusić sie o wymianę we własnym zakresie - jak sie ma narzędzie i troche ogólnej wiedzy)
zymek
#94 Post autor: zymek »
Mam chyba problem. Ostatno zauważyłem podczas wjezdzania do garażu jedno koło boksowało i nie przeniosło napędu na drugie koło (EDS) a kontrolka mrugała. Jakiś czas temu też miałem problemy na śliskiej nawierzchni dość się męczył byłem pewny że pójdzie bez problemu. Porównująć tamtą zime też ASR dużo pomagał, ale w tej jakoś dziwnie chodzi. Opony nie są najtańsze bo to nowe Michelin. Proszę o pomoc
pozdr.
#95 Post autor: Anony Mous »
Zafira ma w ogóle EDS???Moim zdanie migała kontrolka bo działał w tej sytuacji ASR.
zymek
#96 Post autor: zymek »
Tak masz racje działał asr, ale chyba asr bez eds nie działa zawsze przy tym jest.
pozdr
#97 Post autor: Anony Mous »
ASR zapobiega poślizgowi(buksowaniu) kół przy ruszaniu a EDS to blokada mostu...a takiej blokady Zafira nie ma.
zymek
#98 Post autor: zymek »
Jak nie ma ,zawsze jak jest ASR to razem z tym systemem jest EDS, to elektroniczna blokada mechanizmu.
Michal83
#99 Post autor: Michal83 »
Witam :)
Mam problem z ESP. Ostatnio odłączyłem klemy z akumulatora, po ponownym podłączeniu przekręciłem zapłon, skręciłem kierownicą maksymalnie w lewo, a potem w prawo, żeby „scentrować” zakres działania ESP (tak pisało w instrukcji obsługi). Niestety teraz przed uruchomieniem silnika nie pali się kontrolka z ESP. Potrzebuję pomocy… co mam zrobić? Bo wygląda na to, że ESP nie działa :(
Michał S.
#100 Post autor: Anony Mous »
rozumiem, że po włączeniu zapłony nie pojawia sie chwilę ta zółta kontrolka z poślizgiem auta? Podłącz fejsa czy wywala jakiś błąd.
Michal83
#101 Post autor: Michal83 »
Dokładnie tak, nie pali się ta żółta kontrolka. I tu jest problem bo nie mam jeszcze OP COM-a :(
Mihó
#102 Post autor: Mihó »
Jak nie masz OP-COMa, to zacznij chociaż od sprawdzenia bezpieczników
Michal83
#103 Post autor: Michal83 »
OK :) A czy przez zwykłe odłącznie i ponowne przyłacznie napięcia z akumulatora mogą się spalić bezpieczniki z ESP? Tak z ciekawości pytam, bo w poprzednim Oplu nie miałem ESP :)
#104 Post autor: Anony Mous »
Michal83, mi po wymianie aku zapaliła się kontrolka ESP/ABS. Nie zgasła po kalibracji czujnika skrętu kręceniem kierownicą. Dopiero Op-Comem skasowałem błąd.
Ostatnio zdarzyło mi się też, że przy okazji odczytywania błędów Op-Comem z modułu ABS/ESP zapaliła się kontrolka trakcji i też musiałem kasować błędy. Wygląda na to, że te czujniki są bardzo wrażliwe na wahania/zanik napięcia w obwodzie, przy walniętym alternatorze też jako pierwsza zapaliła mi się kontrolka trakcji.
Michal83
#105 Post autor: Michal83 »
Mihó, a które to są bezpieczniki?
