[B]Likwidacja DPF w 1,7 CDTI
Tematy dotyczące DPF.
Góral Karkonosz
#1 Post autor: Góral Karkonosz »
Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post i pierwszy Opel, więc proszę o wybaczenie braku wiedzy w temacie Oplowskim. Ale do rzeczy - jestem przed zakupem Zafiry z silnikiem Isuzu 1,7 125KM. W aucie miga kontrolka świec żarowych, więc ma przerwane wypalenie DPF'a. Autem będę jeździł dużo, ale w warunkach miejskich, wiec jednym moim zdaniem rozsądnym wyjściem jest usunięcie tego urządzenia. Proszę szanownych Forumowiczów o informację gdzie i czy można to zrobić biorąc pod uwagę stosunkowo młody silnik - wiec mało popularny.
Pozdrawiam z Karkonoszy
Tomasz
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Góral Karkonosz, łącznie zmieniany 9 razy.
Góral Karkonosz
#2 Post autor: Góral Karkonosz »
A jak to jest z tą migającą kontrolką świec żarowych, czy jeśli miga podczas jazdy to znaczy że trwa proces wypalania, czy oznacza że nie został do końca przeprowadzony?
A co do DPF'a to dlatego się pytam ponieważ wycięcie nie stanowi problemu, problemem jest oprogramowanie silnika, a nie chce dawać jakiemuś "druciarzowi" tylko osobie sprawdzonej.
kicaj
#3 Post autor: kicaj »
mysle ze osoby ktore na forum robily grupowa wycinke sa w miare wiarygodne ;)
jesli mruga to pewnie zapchany (choc ta druga opcja tez jest mozliwa). najlepiej by bylo odczytac bledy, a jeszcze lepiej podpiac fejsa i sprawdzic stopien nasycenia filtra, (potem mozna by bylo ew. wlaczyc wypalanie)
inna sprawa to dlaczego ten filtr jest zapchany, z jakiegio powodu? zly styl jazdy czy tez jakas awaria w silniku.
Góral Karkonosz
#4 Post autor: Góral Karkonosz »
Nie mam pojęcia, auto stoi w komisie - więc jeszcze go nie mam i nie będę miał, jeśli okaże się że coś nie jest o.k i nie znajdę kogoś kto potrafi w profesjonalny sposób zmienić soft w silniku.
Silnik chodzi o.k, zbiera się też dobrze, nie licząc, turbodziury, ale jest to nie do unikniecia, ponieważ turbina ma dużą średnicę, więc tym samym dużą bezwładność. Średnica turbiny wynika z małej pojemności silnika, bo musi mu sporo nadmuchać tlenu, aby z 1,7 wycisnąć 125KM.
#5 Post autor: Bodek »
Góral Karkonosz pisze:A jak to jest z tą migającą kontrolką świec żarowych, czy jeśli miga podczas jazdy to znaczy że trwa proces wypalania, czy oznacza że nie został do końca przeprowadzony?
Wszystko masz tutaj:
DPF
Naprawdę dobry i wyczerpujący poradnik :!:
Góral Karkonosz
#6 Post autor: Góral Karkonosz »
Bodek - dziekuję za info, to naprawdę kompedium wiedzu n/t DPF'a. To co tam przeczytałem utwierdziło mnie w przekonaniu usuniecia DPF'a.
Stąd ponawiam pytanie - czy ktoś usuwał DPF'a w Silniku Isuzu 125KM?????
#7 Post autor: Bodek »
Góral Karkonosz pisze:Bodek - dziekuję za info, to naprawdę kompedium wiedzu n/t DPF'a. To co tam przeczytałem utwierdziło mnie w przekonaniu usuniecia DPF'a.
Też po przeczytaniu postów na temat DPF-u pierwsze co chciałem zrobić - to wywalić go :!:
Ale ..... idzie się nauczyć i przyzwyczaić, jak mnie będzie wnerwiał to go wywalę :>
#8 Post autor: Anony Mous »
Góral Karkonosz pisze: Stąd ponawiam pytanie - czy ktoś usuwał DPF'a w Silniku Isuzu 125KM?????
ktoś pisał, że w 1.7cdti na razie nie da się wyciąć chwasta
ps. proponuje zamknąć temat i przenieść dyskusję do
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1867
bo się bałagan robi
Góral Karkonosz
#9 Post autor: Góral Karkonosz »
Żeby tak prosić o banowanie kogoś kto pierwszy raz pisze....? Tym bardziej że temat moim zdaniem ciekawy, bo o ile o silnikach "fiatowskich" powiedziano wszystko to o Isuzu niewiele.....
#10 Post autor: Anony Mous »
Góral Karkonosz pisze:Żeby tak prosić o banowanie kogoś kto pierwszy raz pisze....? Tym bardziej że temat moim zdaniem ciekawy, bo o ile o silnikach "fiatowskich" powiedziano wszystko to o Isuzu niewiele.....
Więc dobra rada....zatytułuj temat tak jak należy...bo nie wynika z niego, że dyskusja dotyczy 1.7... a tym sposobem mamy dwie dyskusje. Nie chodzi o banowanie tylko o porządek, a tym sie charakteryzuje nasze forum w porównaniu do opel24. Zresztą wszystko w rękach moderatora. :)
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 21:24 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
Góral Karkonosz
#11 Post autor: Góral Karkonosz »
Masz rację, ale jak teraz mogę to zmienić????
#12 Post autor: Anony Mous »
Naszymi niemal etatowymi lekarzami od dpf'a są koledzy TuneForce oraz Heko. Może oni będą w stanie Ci pomóc.
http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... ile&u=3143
http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... ile&u=2366
Sprawą interesuje sie też kolega Przemcio Może on już coś wie więcej, ale pisał, że nie da się ...póki co...oczywiście.
http://www.zafiraklub.pl/profile.php?mo ... ile&u=2847
Góral Karkonosz
#13 Post autor: Góral Karkonosz »
To czuje że bedzie problem......
kicaj
#14 Post autor: kicaj »
Góral Karkonosz pisze:Silnik chodzi o.k, zbiera się też dobrze, nie licząc, turbodziury
to moze sugerowac ze dpf nie jest jeszcze na amen zapchany a jedynie ostrzega ze TRZEBA wypalic. czyli w trase zagrzac i niech sie zainicjuje. jak bedziesz to auto ogladal to sprobuj wyjechac w dluzsza trase i upewnij sie ze jest dosc paliwa w baku ;)
no chyba ze podlapiesz kogos kto ma fejsa i podjedzie z toba
Lorry
#15 Post autor: Lorry »
Temat zostawię bo już jest prawidłowo zatytułowany ;)
Ewentualnie póżniej się scali:)
Góral Karkonosz, dzięki za słuchanie i dostosowanie się do uwag :piwo: Kolegom dziękuje za dbanie o porządek (gdy mnie nie ma) :piwo:
Wróć do „DPF”
