zymek
Mihó
zymek
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Na innym forum znalazłem odnośnik do strony, na której w przystępny sposób opisano zasadę działania ESP http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/ ... ia_esp.pdf - myślę, że tekst może być przydatny również dla nas
Autorem opracowania jest Adam Stelmach, skrótu na użytek publikacji w sieci dokonał Kozak_K
wegor
Już kiedyś zgłaszałem ten problem. Wynikało z tego że to wina akumulatora- dawał niskie napięcie i wtedy zaświecała się trakcja. Wymieniłem baterię i był spokuj. Teraz jak jest zimny często zapala się kontrolką trakcji i po jakimś czasie gaśnie. Ten czas jest bardzo różny. Czy ktoś miał już taki przypadek? Proszę o pomoc. Zafira jest zagazowana.
DAREK 78
macieee
Witam. dziś miałem mały problem z moją Zosią
rano nie chciała odpalić.. jak odpaliła bo chyba godzinie kręcenia to było czarno za autem (to rozumiem jeszcze). przejechałem ją troche przedmuchać to co chwile mi się swieciał kontrolka auta z kluczykiem.. ale tylko jak "ostro" przyspieszałem ale zauwarzyłem ze mi abs przestał działaś ESP i TC też jak zaczołem testować. potem musiałem wgrać na nowo pilota.
co mu sie może dziać. niewiem czy to do końca w tym dziale ale generalnie o układy wspomagające mi chodzi. jak z tym walczyć?? obecznie niema jak wpiąć w kompa. postaram sie kupić niedługo kabelek i jakiś programik dorwać ale narazie nie mam pomysłu
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 21:18 ]
pewnie mam milion błędów teraz
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Co do długiego kręcenia a po odpaleniu czarny dym to bym stawiał na problemy z EGR,napisałeś że ABS ESP i TC Ci nie działa,zaświeciły się kontrolki od tych układów czy po innych objawach tak sadzisz..
Ale przy tylu błędach naraz to najlepiej jednak podpiąć pod kompa.Czy nie masz jakiś problemów z ładowaniem albo z akumulatorem..
vojti
Też pomyślałem o ładowaniu. Mi się właśnie ABS i TC jako pierwsze się zaświeciły przy awarii alternatora a potem to już była choinka czyli wszystkie się paliły.H,Łajszczak pisze: ...napisałeś że ABS ESP i TC Ci nie działa,zaświeciły się kontrolki od tych układów czy po innych objawach tak sadzisz..Ale przy tylu błędach naraz to najlepiej jednak podpiąć pod kompa.Czy nie masz jakiś problemów z ładowaniem albo z akumulatorem..
macieee
Właśnie nie. na przełomie roku wymieniałem akumulator bo byl jeszcze fabryczny. ładowanie mam ok. co do kontrolki to zadna nie świeci niby wszystko ok .. ale jak wyjechalem na jezdnie by go troszke przedmuchać to jak z nadmierną prędkością w zakręd wchodziłem to nie zaświecil sie ten trujkąt że auto w poślizgu... mimo że czułem jak zarzuca delikatnie autem.. jak sie zatrzymałem to postanowiłem sprawdzić TC i oczywiście "spalił gume" a nigdy tego sie nie dało robić. pilota wgrałem bez problemu bo go wywaliło.. no i abs nie chodzi bo hamuje z piskami.. poprostu zrobił sie z niej stary samochud bz systemów wspomagających.. w tym tyg zamówie jeszcze kabelek. kilka dni pochodze na gogah jakby coś mialo być nie tak.
