Witajcie , przeglądam od wczoraj tematy ale nic nie znalazłem, objaw następujący:
- po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka świec żarowych
- po próbie uruchomienia (bez skutecznej) włącza się wentylator chłodnicy i pracuje przez 2 minuty
- zwarcie przy włączonych jednocześnie światłach mijania i awaryjnych, ale znika w momencie zmniejszenia podświetlenia deski - na maksymalnym kontraście zwarcie , po lekkim zmniejszeniu bez zwarcia
- dalej nic, nie można uruchomić silnika.
-paliwo jest
Nie mogę uruchomić silnika
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Sprawdziłbym najpierw czy dochodzi zasilanie na moduł sterowania świec żarowych bezpiecznik 80A w komorze silnika oraz 15 A piaty od lewej na samym dole w kabinie....Piszesz że masz zwarcie jak włączysz awaryjne i mijania-pali się wtedy bezpiecznik czy tylko przygasają światła ,jeżeli się przepala to który.Zostaje jeszcze wentylator ale najpierw sprawdź to co Ci napisałem..
Bezpieczniki w kabinie nie są przepalone, do bezpieczników w komorze silnika nie mogłem się dostać. Światła nie przygasają, a raczej nie zwróciłem uwagi żeby przygasały.
Co do schematu to przykro mi bardzo ale to nie moja bajka nic mi nie mówi, no może niewiele.
Jutro będę musiał wysłać auto do serwisu. Jak usuną usterkę to podzielę się informacją. Dzięki za powyższe wskazówki.
