Problemy z użytkowaniem wycieraczek przednich
upkrzysiekk
#16 Post autor: upkrzysiekk »
Witam, nie mam może wielkich doświadczeń, ale odradzam Alce - nie mogłem sobie z nimi poradzić - jęczały jak hamulce w MKS-ie. Musiałem je zmienić mimo że były prawie nowe. Kupiłem pióra Bosha i problem się skończył.
Innych marek nie próbowałem
cbm80
#17 Post autor: cbm80 »
Ja ostatnio zmienilem wszystkie wycieraczki. Na przod dalem 2x60cm motgumy plaskie - rewelacja cicho i sprawnie, no i tanio bo dalem 2x24zl. Ale planuje zmienic lewa na 65 albo 70 wtedy powinno byc jeszcze lepiej, a zahaczac nic nie powinno bo zasada dzialania wycieraczek raczej wyklucza te mozliwosc. Przy okazji czy ktos probowal juz 70 z lewej?
A na tyl dalem Valeo Silencio UM3 40cm taka jak mialem do tej pory. Koszt 21zl tak wiec tez nie majatek.
Po niedzieli jeszcze zamierzam zmienic spryski na te od Insigni i bedzie rewelacja na calego :)
kibol66
#18 Post autor: kibol66 »
Zgadzam się z Kolegą upkrzysiekk odradzam wycieraczek ,,Alce'' 50zl za przeproszeniem w du***;) piszczą rysują teraz czas na motgumy zobaczymy co one potrafią:),co do dlugości to ja mam 2x60 i to mi wystarcza,pozdrawiam
MieHor
Imię: Mieczysław
#19 Post autor: MieHor »
Ja od ok. roku mam założone Bosch AERO TWIN typ A997S - najlepsze z dotychczas stosowanych na różnych wcześniejszych pojazdach
cbm80
#20 Post autor: cbm80 »
No i stalo sie - kupilem i wymienilem lewa wycieraczke. Tak jak wczesniej pisalem dalem 65cm Motgum plaska. Z prawej juz wczesniej wymienilem na podobnego Motguma, tyle ze standardowo 60cm. Efekt rewelacyjny. Nic sie nie haczy, nie ma prawa przy lewej. Ten niescierany trojkacik pod lusterkiem kurczy sie do jakiegos 1cm - w zasadzie szyba na calej szerokosci jest przejrzysta. Na gorze wyraznie widac wiecej o jakies 3cm, martwe pole w dolnym lewym rogu tez jest mniejsze. Rewelacja - polecam!
Mozna tez dac 70cm, ale efekt pewnie duzo lepszy juz nie bedzie, szczegolnie jak ktos ma cieniowana na gorze szybe - tutaj juz 65 wchodzi na to pole.
Poza tym pewnie cena bylaby zabojcza. Juz 65 kosztuje sporo wiecej niz 60 (30.50 vs. 24zl)
Jakies 2 tygodnie temu wymienilem rowniez spryski na te od Insigni. Wraz z nowymi wycieraczkami czuje sie jakbym jezdzil zupelnie innym samochodem :)
Lorry
#21 Post autor: Lorry »
Ceny waszych (ZA) wycieraczek są śmiesznie niskie przy tych w ZB. Jakby kupować w sklepach to minimum 170zł :/
cbm80
#22 Post autor: cbm80 »
Przeciez w ZB jest 70+55 o ile dobrze pamietam. Czyli w sumie wyjdzie bardzo podobnie, bo 70 pewnie ok. 35zl a 55 powinna mniej niz 24. Znajac zycie mozesz pewnie wsadzic 2x60 bo watpie aby Opel az tak bardzo zmienil wycieranie szyby. Oczywiscie zakladam, ze nie kupujesz Boscha bo to wtedy zawsze wyjdzie piekielnie drogo. Motgumy sa naprawde super i stosunkowo tanie. Szyba chyba tez jest taka jak w ZA.
MarcinGTD
#23 Post autor: MarcinGTD »
Ja kupiłem wczoraj Bosch Aero Twim lewa 65cm i prawa 60 cm i rewelacja nie wiedziałem ze szyba może być aż tak czysta mega cichutko chodzą zużyłem cały zbiorniczek spryskiwaczy i wszystko chodzi pięknie koszt zabawy lewa 90 zł prawa 70 zł w Auchan
w zasadzie to dziwna sprawa bo testowałem kilka firm i wszystkie prawe 60 cm haczyły dopiero te bosche działają jak bóg przykazał
a co do pytania o 70 cm z lewej strony to wg moich obliczeń i sprawdzania powinno być wszytsko okej to tylko 2,5 cm z każdej strony więcej z tym ze może już na zamym rogu u góry zostawiać mały niestarty śladzik moja 65 cm zostawia taki ok 1,5 cm x 2 cm niestarty śladzik możliwe ze wystarczy mocniej dogiąć ale nie chce mi się już bawić
cbm80
#24 Post autor: cbm80 »
Niestety Bosche sa piekielnie drogie i jak ktos juz wspominal - strasznie nierowne. Ludzie zglaszali, ze potrafily im piszczec. Za to Motgumy, polska produkcja a nie chinszczyzna sa bardzo chwalone na forach. Postanowilem zaryzykowac i za 54zl mam komplet idealnie scierajacy szybe (tak nie dzialaly nawet oryginalne GMy) no i cichutko.
Co do haczenia to juz wspominalem, ze zasada dzialania wycieraczek powoduje, ze lewa moze byc dowolnie dluga - tylko prawa ma znaczenie, nie moze byc zbyt gruba, czyli uwaga na te ze spojlerami. A z ekonomicznego i praktycznego p-tu widzenia lewa wystarczy jesli bedzie miala 65cm, bo wiecej niewiele da a jest juz wyraznie drozej.
U mnie lewa 65 sciera idealnie calosc - nic nie zostawia. W ogole widze, ze te Motgumy sa nieco wyzej montowane, bo widze to po sladach - mam podrapana szybe - dobre do porownac :) Zwykla 60 czysci o jakies 6-7mm wiecej na gorze, 65 spokojnie jakies 3cm, no i dodatkowo 2cm na dole, przy czym glownie gora ma znaczenie.
Jesli sa problemy z haczeniem to moze wycieraczki masz zle zalozone na te wielokliny czy jak to sie nazywa. Wrzuc na forum zdjecie z przodu wycieraczek w stanie spoczynku to porownamy. U mnie sa one idealnie rownolegle.
zymek
#25 Post autor: zymek »
witam
czy miał ktoś styczność w zafirze A z płaskimi wycieraczkami Valeo. Oglądam na allegro i widzie rozmiar 600-550mm . Normalne to 600 po obu stronach. Jak to sie sprawuje ??
pozdr
BajBus
#26 Post autor: BajBus »
jest już temat dotyczacy wycieraczek, więc po co nowy?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=578
zymek
#27 Post autor: zymek »
tak ???? dziwne bo jakoś nie widziałem w tym temacie zeby pisało coś o płaskich valeo 600-550 !!!!!
dejna
#28 Post autor: dejna »
zymek pisze:tak ???? dziwne bo jakoś nie widziałem w tym temacie zeby pisało coś o płaskich valeo 600-550 !!!!!
kolego... a jak jest temat o oleju 5w40 to zakłądasz nowy z pytaniem o 0w40??? troszke powagi....
Zamykam
darekharuk
#29 Post autor: darekharuk »
cześc
dzisiaj spotkały sie wycieraczki .i co ?
okazało się ze prawe pióro w czasie pracy wygina się w łuk
i nie zdąża uciec przed lewą były luzy na nitach które łączą mostki pióra.
zymek
#30 Post autor: zymek »
cz
a jakie masz długości i płaskie czy zwykłe ??
pozdr
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
