problem po wymianie oleju silnikowego
beniu31
#1 Post autor: beniu31 »
po wymianie oleju,byla niska temperatura i olej nie sciekal szybko do miski olejowej i przez to wlalem za duzo oleju po rzejechaniu 50 km na postoju mialem plame ok 20cm jakies konsekwencje? czy mogla szczelic uszczelka?(silnik jest obrudzony olejem:(
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
Miałem podobny przypadek w Golfie II - zalałem przez pomyłkę o litr oleju za dużo, w odmie piana zamarzła tworząc korek, w czasie jazdy ciśnienie spowodowało wypchnięcie bagnetu i tą rurką sporo oleju poszło pod ciśnieniem pod maskę i na silnik - obraz nędzy i rozpaczy. Na hol i na drugi koniec miasta do warsztatu, zaaplikowane dwa pojemniki płynu do mycia silnika na cały przedział (komorę) silnika, po 2 godzinach wodą z węża pod ciśnieniem spłukanie, sprawdzenie i uzupełnienie oleju i przejażdżka ok. 50 km w celu odparowania wody. Nic więcej się nie stało.
TUX
#3 Post autor: TUX »
ee - niepotrzebnie myłeś - przynajmniej się silnik zakonserwował :D
ot:
wójek kiedyś zostawił roczną cytrynę na pełnym sloneczku na 2 dni
w bagażniku 2/3 bańki oleju było - korek wywaliło i CAŁY bagażnik się zakonserwowal :lol:
beniu31
#4 Post autor: beniu31 »
boje sie tylko czy jakies uszczelki nie wywaliło : :evil:
KALI
#5 Post autor: KALI »
Umyj silnik i zobaczysz czy leci uszczelkami czy olej ci wydmuchło przez odme a na przyszlość to rozgrzej silnik przed spuszczeniem oleju i wlewając świeży olej sprawdzaj stan oleju na bagnecie przed odpaleniem
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#6 Post autor: Harry200 »
Uszczelki raczej nie ale tak jak pisze KALI lepiej umyć i sprawdzić..Jak przez odmę to niezły dymek musiałeś mieć z tłumika..
beniu31
#7 Post autor: beniu31 »
H,Łajszczak pisze:Uszczelki raczej nie ale tak jak pisze KALI lepiej umyć i sprawdzić..Jak przez odmę to niezły dymek musiałeś mieć z tłumika..
dzis otrzymałem diagnoze mechanika :( peknieta obudowa filtra :/ (zakup uzywki 250zł plus robocizna ?) jutro ma byc do odbioru.....Dzieki wszystkim za pomoc
Harry200
Imię: Henryk
#8 Post autor: Harry200 »
Filtr wymieniałeś oczywiście w trakcie tej wymiany oleju?,jeżeli tak to musiałeś źle albo za mocno przykręcić pokrywę,zbyt duży poziom oleju by jej nie uszkodził..
beniu31
#9 Post autor: beniu31 »
tak zgadza sie uszkodzilem z mojej winy.Za błędy trzeba płacic
