KOMPUTER POKŁADOWY
samson
#271 Post autor: samson »
To sa led smd wiec biegunowosc chyba nie ma znaczenia bo swieca w dwie strony.A ten wyswietlacz nie zarzy tylko normalnie swieci i nie reaguje na sciemnianie jak np.licznik(tez na diodach smd)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#272 Post autor: Harry200 »
Za podświetlenie odpowiada multimer ale on jednym obwodem steruje podświetleniem licznika ,klimatyzacji ,MID.W Twoim przypadku wygląda na uszkodzenie wewnątrz MIDa,mógłbyś odłączyć szaro żółty przewód od MID który odpowiada za podświetlenie i wtedy zobaczysz czy dalej będzie świecił...
samson
#273 Post autor: samson »
Kupilem inny wyswietlacz po dlonczeniu wszystko dzialalo,zmienilem orginalne zarowki na diody tez dzialalo ale tylko moment i potem zwarcie,zasmirdzialo i znowu nic nie swieci.Co jest grane?????? czyzby ktoras dioda robila zwarcie????
Harry200
Imię: Henryk
#274 Post autor: Harry200 »
A czy wszystkie diody po podłączeniu świeciły,z tego co wiem to wszystkie diody SMD także maja biegunowość,jaki rezystor dawałeś przed diodą,może diody były zasilane za dużym napięciem??
samson
#275 Post autor: samson »
Diody byly takie http://cgi.ebay.de/Blaue-Tacho-LED-s-B8 ... 19be5a8f9f wiec nic nie mierzylem tylko zamienilem ale wydaje mi sie ze jedna nie swiecila.
Harry200
Imię: Henryk
#276 Post autor: Harry200 »
Diody są dwunasto woltowe także napięcie nie mogło ich zniszczyć,nie wiem jak zachowa się dioda świecąca przy odwrotnym podłączeniu biegunowości,później sprawdzę jak będę w chacie ...
samson
#277 Post autor: samson »
diody nie zniczczylo ,to w MID-e cos sie wypalilo .
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#278 Post autor: oki »
Dioda ma biegunowość i to każda więc źle wkręcona ta opraweczka nie zaświeci.
Odwrotnie zamontowana nic nie uszkodzi i nie ma takiej możliwości żeby coś się stało.
W twoim przypadku wygląda ze sama z siebie żarówka jest źle wykonana i ma zwarcie i ubija ci MIDy.
Jeśli chodzi o lekkie świecenie żarówek led w Lampkach sufitwych, najprościej to dać równolegle do lampki dodatkowy rezystor aby zbił napięcie z MIDA i bedzie CACY
Jeśli nie masz nikogo do naprawy tego mida to podeslij go do mnie to zobaczę co tam się spaliło.
Mihó
#279 Post autor: Mihó »
Wygląda na to, że załatwiłeś sterowanie podświetleniem w MIDach. Możesz podesłać do mnie, gdyby np. oki nie miał możliwości/czasu :)
marios2909
#280 Post autor: marios2909 »
Pojawil mi sie komunikat na wyswietlaczu "phone" i nie dziala radio, czy ktos sie orientuje co to moze byc?
Ps. Po zamknieciu auta wyswietlacz nie gasnie i rozladowuje baterie.
MieHor
Imię: Mieczysław
#281 Post autor: MieHor »
A masz podłączony do instalacji jakiś zestaw głośnomówiący do tel. komórkowego - bo może w tym układzie jest coś nie halo
Harry200
Imię: Henryk
#282 Post autor: Harry200 »
A czy Ty masz moduł telefonu w swojej Zośce,spróbuj go odłączyć,znajduje się on w prawym słupku..
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#283 Post autor: Dziadek13 »
A jakie radio może byś tak podał.
marios2909
#284 Post autor: marios2909 »
Radio jest standard oploskie na cd, jaki model to teraz nie podam do auto znajduje sie w warsztacie.Zestaw glosnomowiacy jest, orginal nokia, chyba nie jest wpiety pod radio bo orginalna wiazka jest nieruszona i posiada wlasny glosnik.
Po wypieciu radia z kosci wszystko wraca do normy jakby radio bylo trafione, ale sprawdze jeszcze modul w slupku czy to pomoze. :piwo:
MieHor
Imię: Mieczysław
#285 Post autor: MieHor »
Po tym co teraz napisałeś moim zdaniem szukaj usterki w złączu za radiem, może jakiś pin się wysunął i jako luźny robi jakąś zwarę
