Operacja trwała około 7 godzin. Firma daje oczywiście dowód zakupu z gwarancją, wydruk z hamowni, pocztą ma przyjść jeszcze jakiś certyfikat.
Wykresy 1,9CDTi po chiptuningu.
Moderator: Mariusz
sapienti
To i ja się pochwalę. Dałem wywalić DPF-a w firmie V-tech Pomorze w Kosakowie koło Gdyni. W komplecie zamówiłem chiptuning. Impreza kosztowała równe 2550 zł. Za tą cenę otrzymałem spokój z tym beznadziejnym filtrem oraz ogromny przyrost mocy i momentu obrotowego. Ze 100 KM zrobiło się 144, moment wzrósł do do niemal 370 Nm. Jazda Zosią to teraz czysta radość
Zużycie paliwa w mieście wynosi aktualnie około 7l na 100 km (odcinki po 10-15 km między Gdańskiem a Gdynią).
rhaaziel
sapienti, no no ładnie Ci chłopaki w V-Techu podkręcili 100-tkę, jestem pod wrażeniem
mogliby tylko trochę ceny w dół ściągnąć... ja rok temu płaciłem prawie dokładnie taka samą kwotę za chipa i wywalenie dpf'a.
ps. Certyfikat, to taki a'la dyplom formatu A4, ważne jest to, że masz tam wpisany vin auta i numer oprogramowania, które zostało wgrane do Twojego samochodu.
kubik_CDTi
sapienti
ronin
rhaaziel
sapienti & ronin, zakładając, że zdrowa seria w DTL ma prawie zawsze grubo ponad 100 koni i w granicach 300 Nm to swoich 30 koników musieli dorzucić
Ciekawe w jakim stopniu na przebieg momentu i mocy wpływa samo wywalanie DPF? W końcu jest to w pewnym sensie 'zwalniacz' spalin w układzie wydechowym ale chyba jeszcze nikt tego nie badał.
Jeśli chodzi o chipowanie DTL, DT i DTH to oglądając wykresy z hamowni kolegów z naszego forum to wszystkie autka po chipie bez względu czy 8v czy 16v mają bardzo podobny rozkład zarówno mocy jak i momentu, nie ma między nimi wielkich różnic.
Początkowo się trochę martwiłem że w Zośce szczyt momentu jest dość stromy i krótki (krótszy niż w 1.9 TDI, że o 2 litrowym TD w BMW 320 nie wspomnę - moim zdaniem ideał, widziałem wykresy i jeździłem tym autem zrobionym też w V-Tech'u) co ma oczywiście wpływ elastyczność fury, aczkolwiek widzę, że wszystkie 1.9CDTi tak mają
sapienti
Sprawdzałem Zochę organoleptycznie przed zachipowaniem. Różnica ogromna. Delikatnie mówiąc 100 KM czyniło auto trochę mułowatym.ronin pisze:Czyli tak naprawdę nie wiesz ile roboty należało faktycznie do nich :>sapienti pisze:No właśnie podobny wykres mam, tylko chłopaki nie hamowali go przed operacją, bo im fazę wcięło podczas wichury.
Sam się zastanawiam, czy część poprawionych parametrów wynika z usunięcia DPF. Myślę, jednak, że ta operacja raczej oszczędzi paliwa - i pośrednio - oleju silnikowego.
Tak wygląda otrzymany wykres:
kubik_CDTi
Wrzucajcie Panowie tutaj wykresy swoich fur po stosunku
W nagłówku piszcie jaki silnik i czy posiada DPF i 2słowa o tym.
Np. 1,9CDTi-DT-zDPF
Sławetna modyfikacja pod przycisk SPORT,więc nie jest to program,do końca na codzień.Jak widać temperatury były straszne,to i pozwalam sobie zaokrąglać w górę,a małe falbanki były spowodowane małym niedomaganiem EGRu,które zostało już poprawione.
Np. 1,9CDTi-DT-zDPF
rhaaziel
sapienti
Żebym ja się na tym znał...rhaaziel pisze:sapienti, hmmmm dałeś trochę do myślenia tym wykresem, Zośki mają tendencje do lekkiego doła w momencie w okolicy 3000 obr ale u Ciebie jest też pewne załamanie wcześniej.
Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby obniżyć nieco moment, a uzyskać dzięki temu lepszy jego przebieg (bardziej równy).
Jak dla mnie wszystko gra i buczy
rhaaziel
Zafira B 2006 rok, Z19DTH (chipowanie & usunięcie DPF)
Tuner: 4GT Katowice, oprogramowanie V-Tech.
Wyniki uzyskane na programie nr 4:
Moc: 178,6 KM przy 4690obr/min
Moment: 388,2 Nm przy 2790obr/min
Poniżej wykres z hamowni z podejścia nr 4:
Szczegółowy opis tego co robiłem (w tym wykres z momentem 431!) dostępny jest tutaj : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1494
ps. dodam tylko, że przy analizie wykresów trzeba bacznie zwracać uwagę na jego dokładność i proporcje w jakich pokazane są przebiegi momentu i mocy, mam tu na myśli relację przyrostu obrotów najczęściej na osi X do mocy i momentu na osi Y, ze względu na to ze hamownie wykorzystują do tego rożne programy nie zawsze na pierwszy rzut oka da się łatwo porównać kilka wykresów.
sapienti
1. Jak można wytłumaczyć fakt, że koledze sapienti ze 100 konnego DTL'a wyciagneli 370 Nm a koledze Miho 375Nm z 150 konnego DTH'a?
2. Widzę, że się potwierdza teoria, że seryjnie z19dt nie mają 120 koni, tylko ponad 130.... u kolegi kubik_cdti widzę, że było 135, podobnie było u kolegi ronin. Natomiast z19dth nie mają 150 koni tylko 140 parę. Kolega Miho widzę miał 143.5 koni. Tak więc różnica między z19dt a z19dth w praktyce to nie 30 koni, tylko max 15. Także fabryka sobie jaja robi z klientów, którzy dopłacają przy kupnie za niby 30 koni więcej...a do tego dodają w gratisie felerne kolektory dolotowe. Tak więc nasuwa sie jeden wniosek. Jak chcesz mieć prawdziwe 150 koni to kup z19dt a potem chip. Będzie taniej, pewniej i mniej awaryjnie.
